Вибрация сцука
Автор VILEK, мая 23, 2008, 00:20:10
VILEK
появилась вчера от 60-80 км/ч после 80 пропадает или когда на нитралке, кардан не болтается смотрел чё за х... мож кто сталкивался? 730 Е32 МКПП Пасиб.
колеса - проверь балансировку, помой изнутри.
еще вариант тормозные диски
VILEK
Колёса с тормозами отпадают, разгоняюсь до 80 врубаю нейтралку вибрация исчезает
подвесной, разбитая крестовина, муфта кардана... при троганье ударов/стуков никаких не ощущается?
VILEK
Ни стуков ни щелчков кардан не болтается лазил смотрел дергал мертво, может подвесной в сторону  двинул ,он же там направляется, после жесткого старта появилась вся эта е.атория
Давай начнем с малого, отбалансируй колеса и помой-это впервую очередь!
Я тоже думал балансировка -супер, колеса-чистые, ан нет!
Paul 69
У меня такая же делема мля! Заменил ступицу всё как по маслу-летит спокойно, тихо, но не тут то было-снова греется та сторона где поменял, тормазной диск вообще горячущий и снова появляется гул. Подскажите, что же это может быть? При замене ступици шум исчез, хоть и всего на пару дней.
Квалификация людей, поменявших так ступицу....
bumer0611
Смотри эластчную муфту
Rabinovich
Когда муфта порвется, вибрация обычно на разгоне и на большой (за 100) скорости...
Paul 69
Квалификация людей похоже единственно верно! Пойду стучать по башке мастеру.
VILEK
#11
Пи.дец внутренней гранате на приводе слева и эластичной муфте она то и вибрировала сцука. Пойду дербанить гараж. Всем спасибо.
