Кто в курсе ? по замене калодок
Автор Валера 754, мая 09, 2008, 13:56:40
Валера 754
Нужно ли после замены калодо с датчиком сбрасывать комп или отсоеденять аккумулятор так как до замены она у меня писала что требуеться замена колодок и после как заменил все с датчиками тоже самое пишит ??????????????????????????????????????????????????? :ahtung:
Валера 754
100xanoff
Нет не нужно, проблема наверно в проводке...
попробуй контакты замкнуть в датчике.
Заменил и спереди и сзади?
Валера 754
да и спереди и сзади все новое колодки и датчики
Да, странно
У меня такого не было
Rabinovich
У меня тоже такого не было. Смотри проводку, где-то на массу коротит.
Валера 754
Rabinovich
Цитата: Валера 754 от мая 11, 2008, 11:16:02
А где примерно может быть?
Впереди - около колеса, сзади - над балкой. Это наиболее вероятные места. Начинай искать от датчиков и найдешь!
З.Ы. Кузов не варили?
Валера 754
А вариант неправильной установки датчиков не рассматривается?
и при чем здесь варил кузов или нет???
Rabinovich
А при том, что "высококвалифицированные" сварщики часто любят спалить какой-нибудь провод...
ты знаешь, что если датчики не подсоединять вообще, или просто оборвать провод, то никакой ошибки гореть не будет
Rabinovich
Если провод оборван, то да. А если на массу замкнул?
ну в принципе да, хотя, мало вероятно... тогда можно попробовать провода прозвонить, чтобы полностью убедиться, что это не так..
Валера 754
По пробую поискать обрыв а потом прозвонить
arslan
стоп. если провод оборван будет ругаться. если провода датчика замкнуты между собой-ругаться не будет!
наоборот
Цитата: Santer от мая 15, 2008, 00:47:00
наоборот
При износе колодок в датчке замыкаются два провода(цепь замкнута) и комп выдает ошибку, а изначально провода изолированы друг от друга(цепь разомкнута)!
dembel
если датчики перетерлись то нада обнулять комп если нет тагда проводка
ничего обнулять не надо!
просто поменять датчики!
Цитата: Аntip от мая 15, 2008, 09:12:13
и снова завести авто))
и радоваться не появляющейся ошибке))))
и не дергаться при неожиданном звуке гонга ))))))
это когда колодки стираются он звучит?))))))))))))))))
Да, издает противный ДЫН ))))))))  смотришь на приборку судорожно и не дай бог ГЕТРЕЙБЭПРОГРАММ )))))))))))))))
вот у тебя ассоциации... ДЫН с гонгом)))
А у тебя с чем?
Цитата: Аntip от мая 15, 2008, 09:32:54
А у тебя с чем?
блин, в тупик меня прям поставил...)))) не знаю, пожалуй со звуком неисправности))))
Это и есть гонг)))))
в некотором роде.... в принципе да)))
arslan
#31
неее. как раз обманку делают замыкая провода датчика!!! вы на этот датчик посмотрите и все поймете, а при стирании колодок он размыкается!
при стирании колодок он замыкается на массу... если не веришь, выкинь просто датчики -цепь разомкнута - ошибки нет! если 2 провода соединить, то ошибка загорится.
arslan
ну что ты мне рассказываешь? я у себя когда колодки менял в убитых датчиках провода скрутил и все, ошибок нет, без скруток есть ошибка. потом поставил датчики. они представляют пластинку соединяющую два провода, когда стираются колодки, пластинка замыкается на массу, тут ты прав...
...и? замыкание на массу не может давать размыкания цепи!!! ну никак не может..
