Продам запчасти для Е34
Автор ghost, мая 07, 2008, 10:26:03
ghost
Продается:
решетки в торпеду по 100-200
двигатель М40 возможно по запчастям или в сборе с документами или без-звоните
целиндр сцепления новый только без штока-300
компьютер не полный-300
выключатель света в торпеду-500
выключатель туманок-500
блок управления ACU ( и тот что в салоне и тот что под капотом) за оба-1000
редуктор без блока на механику 2л- 1000
дифузор вентилятора новый на м40-800
супорт передний правый 500
балка задняя 1000
глушитель последняя часть с банкой(италия вроде ферозо-брал новой для м40) б/у-2мес-1500
приемная труба с катализатором состояние средненькое желательно поменять резонатор(для м40)-1500
блок ABS-1000.
мотор печки-1000,
радиатор печки-2000
верхняя часть торпеды-500
патрубки печки которые под торпедой и по полу под передними сиденьями-впридачу к торпеде
бардачек с замком-800
подрулевые переключатели-по 500
есть так же блок от подушек такой желтенький сименс тож прподается,
часы в торпеду стрелочные-100
пластик в который ставятся колонки в ногах(вместе с колонками) по 300
корпус печки -500
поворотники желтые оригенальные-300 за оба
ДМРВ BOSH от м40-2300
корпус фильтра с фильтром-1300
линза в фару ближнего света с отражателем-500
фара дальняя hella-300
МКПП-4000
Павел 8-963-666-55-41
Stich
ghost
Stich
Цитата: ghost от мая 07, 2008, 12:36:00
да с кондеем
Проводка осталась подкапотная?
Радиатор, комперессор, испаритель - на месте?
ghost
да все ето есть только я скорее всего себе все это поставлю, проводка лежит только не полная что именно тебя по проводке интерисует
Stich
Нужны фишки с кусками проводов (см 10-20 хватит вполне) под электро-вентилятор (который кондейный), под датчик в радиатор, и под датчик давления (который в кондейных трубках) - но тут надо смотреть с этим датчиком, различается или нет.
ghost
фишки есть какието уже срезаные какието еще нет,под вентилятор еще не срезал,на датчик на радиатор один провод порван но можно припаять тоже еще не отрезан так что хоть по 30см,так что проводка вся есть и фишки тоже на ней присутствуют
ghost
если хочеш вечером приезжай и срезай что нужно цену сам предлогай. м авиамоторная
Dafito
а есть    ПАТРОН ЛАМПЫ габарит?  с фишками?
ghost
один точно лежал второй надо посмотреть фишки есть
