помогите советом..про течь масла..
Автор ДРАГО, апреля 18, 2008, 17:50:53
ДРАГО
Сегодня поехал по делам   ДВижка м 50 ... есть участок хорошей ровной дороги разогнался до 190  и проехал буквально 3-4 км ,приехав до места обнаружил лужу масла под движком ..удивился .. тут же заехал на яму и увидел что пол днища забрызгано им, снл защиту и нащёл место откуда льётся.. Подскажите что это попробую обьяснить....  корпус маслянного фильтра  как я убедилься он литой , тоесть цельный , к нему крепиться ещё генератор,так вот под фильтром есть отверстие с 5 руб монету в нём стопорное кольцо ,это кольцо держит круглую пластину,  Вот , друг завёл и я увидел из ямы что оттуда полилось масло, Скажите  что иам находиться и как с ним бороться ,
Из корпуса маслянного фильтра чтоль течет? Поменяй его на другой б/у и не парься soglasie
ДРАГО
Всем привет! Разобрался.Перестали ддержать резиновые уплотнительные кольца, Поменяли и ок, Спасибо за советик
Какие кольца? Корпуса фильтра? У меня замена прокладок не помогла, сам корпус какой-то кривой был...
ДРАГО
Я сня генератор ,ремень открутил 6 шпилек снял весь корпус так вот, там обнаружил как говорилость, 2  одинаковых канала,вытащил стопорные кольца, вытажил эти заглушки ,на них одеты кольца резиновые ,видимо время своё дело сделало ,подобрали, поставили на место ,собрал поставил всё на место , пока сухо
ДРАГО
Но этот копрпус какой то не тот ,но по каталагу вроде  от этого двигла,
WladM
Подтекает масло из заглушки со стороны датчика. Не снимая корпус можно поменять манжеты на заглушке или нет? Никак не пойму как их (заглушки эти) вынимать, где там стопорные кольца? с другой стороны корпуса или внутри?
loyso
меняй стакан не парь сбе мозг..такая же херня была грешил на прокладку оказались эти пятаки!!!!
WladM
не хочется из-за какой-то резиночки менять весь, так можно из-за одного порваного пыльника менять всю подвеску. Что-то накладно. Если есть возможность сделать что-то, почему бы не попробовать. Не в ущерб безопасностти конечно
Ага, выложи полтораху за стакан и не парься! Знатоки блин фиговы. Меняется прокладка, называется пятак! Стоит 10 рублей и еще 30 минут времени
Сообщение склеено: мая 30, 2009, 16:55:58
Нет, только снимать! Они внутрь вытаскиваются
WladM
а отдельно снять только стакан можно или придется снимать еще и генератор?
Гена на нем висит, там всего два болта открутить. Правда они полуметровые и резьба от головки))
nupam
#12
Сори за офтоп пока тут затрогнута тема этого бочка ... масляного фильтра напишу и про совй случай. У меня стучит из этого бочка что то хз что такое сказали какой то клапан там есть мол он стучит. Стук похож допустим если взятьключь к примеру на 13 и стучать по этому бочку слегка так вот примерно так или если клапана стучать так вот так только один клапан =)) Есть ли этому делу ремонт или покупать бачок б.у ??? спс всем еше раз сори =))
Где мат за чтопредупреждение ?
Предупреждение за мат!
На сколько знаю я, там вообще ничего стучать не должно) Не туда тебя ткнули
WladM
а самому это можно сделать в "гаражных" условиях или ременьгенератора надо потом как-то по-особому устанавливать?
Если голова с руками сочитаются, можно что угодно сделать. там ничего сложного нет
