горит датчик давления масла???
Автор VOVKA, апреля 16, 2008, 20:49:44
VOVKA
 НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ГОРИТ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!  МАСЛО МЕНЯЛ 2 РАЗА С ФИЛЬТРАМИ ТАЖЕ КАНИТЕЛЬ? СТОИТ ЧУТЬ НАЖАТЬ НА ГАЗ ИСЧЕЗАЕТ!  ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
VOVKA
НЕПОДСКАЖЕШ СКОЛЬКО СТОИТ? СПАСИБО
Можно снять поддон и посмотреть, возможно просто сеточка забилась...
по поводу сколько стоит, дай вин сначала, тогда скажу))))
VOVKA
А ЕСЛИ НЕ СЕТКА ЗНАЧИТ НАСОС? ВИЗУАЛЬНО БУДЕТ ЗАМЕТНО ?ЛЮФТЫ ИЛИ ЧТО-ТО  ПОДОБНОЕ?  WBAAA51020AF04038
Вот цены .... оригинал и аналоги
Febi                                          155,41 $
SWAG                                       156,33 $
Koivunen Oy                             174,39 $
BMW    11 41 1 720 898          210,43 $
цены экзиста
VOVKA
мотор какой?
насос 1
и хана двигу 2
\сколько масла жреть?
компрессия какая?
м 20 мотор такой, у меня в 3 цилиндрах было 0 в остальных 5,7,7.
правда обьем 2.5, и с такой компрессией уделы вала хонду аккорд тоже 2.5
и заводилась всегда с пол тычка,.....только расход масла был 4 литра на 40 км.
dembel
drysha751
а как заметил?давно?с чего все началось?
Swunk
какие масляные фильтры ставил?
VOVKA
заметил недавно 7000 км назад.компресия 11.масло заливаю от замены до замены  никогда недоливал?мотор м 20.
drysha751
вопервых надо проверить датчик.хоть редко,но косяки бывают.во вторых,снять поддон,проверить маслонасос,редукционный клапан.и раз уже снят поддон,снять по одному вкладышу,корень и шатун.если вкладыш красный,то ты попал..если серый ставь на место и ищи дальше..
состояние вкладышей по задирам на них определяется, а не по цвету...
Sla
Была, такая же проблема на М52, исправил заменой постелей распред вала, до этого менял масла, фильтра, вкладыши, масло насос, гидро натяжители проблема оставалась. Точнее притер крышки постелей а не покупал новые постели т.к. на мой мотор 1-а постель стоит 15т.р. а их две.
Febi                                          155,41 $
SWAG                                       156,33 $
цены экзиста
СДЕЛАЮ ДЕШЕВЛЕ ))))))
фильм назад в будущее, 4-я часть: "В апрель..."
