Расход топлива на Е-34 ??????
Автор -HAMLET-, апреля 08, 2008, 09:51:40
-HAMLET-
Подскажите плиззз... Какой нормальный расход топлива на 2л.е-34.М-50.
У меня на данный момент по городу, (утром до работы 6км, в обед 6км+6км и вечером 6км,=24км в день)  девяносто пятого уходит примерно 19л на сотню
Лямбда новая, ошибок нет, но заметно - что машина "не голодает"))))
Подскажите какой расход должен быть аптимальным и в чём причина перерасхода если онное имеется???
Может причина в манере езды? или количестве пробок?
-HAMLET-
А какой расход должен то быть???
Joker13
при спокойной езде 9-11 литров
От 10 до 20=) Бери чуть меньше середины, при спокойной езде - 12л
Joker13
у меня 2.5 при спокойной езде кушает литров 13..
2.5 бывает кушают обльше чем 2.0
-HAMLET-
Значит у меня проблемма???
В чём может быть причина??
Работа двигателя норма, комп диагностика норма, форсунки и всё такое  кажисть тож в норме......
С катализаторами как дела обстоят? )
Не, все вполне реально, я на своей умудрялся расход в 25 литров на сотню показывать, причем без всяких пробок)))))) при спокойной езде литров 10..... в среднем у меня получается где-то 15 на сотню (смешаный цикл: пробки+трасса+шашки) все зависит от того как тапку в пол давить...
SSD
У меня 2.5л М50
По трассе до 120 км\ч легко 8 л\100км..
В городе при пробках  может и 25 л есть и даже больше(глянь на стрелку текущего расхода,когда стоишь )
  А так, обычно 43л (1000руб) хватает на 250-270 км ( без пробок ,но со светофорами.)
Это все фигня, она показывает только мгновенный расход... на нее можно ориентироваться только при прямолинейном движении автомобиля (с постоянной скоростью)
SSD
Но на бортовой комп данные идут абсолютно соизмеримые(если отсоединить акккумулятор и обнулить данные)... Что значит мгновенный расход ?При нажатии на педаль ? Почему тогда,если еду накатом она все правильно показыввает, а если останавливаюсь на светофоре то сразу врет  ???
   По-моему ,ты не прав,она показывает текущий расход....А  бортовой комп средний...
текущий и есть мгновенный... а на светофоре когда останавливаешься, стрелка зашкаливает, потому что при такой езде (считай стояние на месте) расход топлива на 100 км пути будет бесконечен))) Мгновенный расход - это считай тот же средний, только в реальном времени.. если ехать, скажем 60 км/ч и ровно держать педаль акселератора, то расход будет показывать 8 литров (предположим), но если при этой же скорости нажать педаль в пол, т.е. максимально увеличить подачу топлива, то расход будет показываться 20 литров (предположим). При увеличении скорости этот расход начнет падать, т.к. ты проходишь большее расстояние за одно и то же время и при том же потреблении топлива.
Вроде объяснил более-менее... если непонятно, то просто поверь наслово, что на датчик расхода топлива под спидометром можно ориентироваться только при движении с постоянной скоростью.. Если не веришь, дело твое..думай как хочешь..
SSD
#14
   Я понял,что ты хочешь сказать и согласен с этим..просто я не думал, что эта стрелка показывает расход из расчета на 100 км...считал,что это расход в данное время без соотношения к пути...хотя и был удивлен, что грубо говоря на нейтрали бэха ест больше 40 литров...
  Кстати,каков же расход на холостых ? Ты знаешь ? :ahtung:
ну здесь только расход литров в час можно посчитать... фиг знает, может где-то литр..... наверно... это чисто так, догадки, никогда не задумывался... а что БК разве такой параметр не высчитывает?
Я тоже долгое время морочился по поводу расхода на нашем моторе, искал в различных узлах причину перерасхода и т.д. Казалось, что 2 литра не должно столько кушать (зимой по городу вообще редко из 20 литров на сотню удавалось выйти). Но потом понял, что с машиной все нормально, а расход зависит от манеры езды )) Окончательно успокоился, когда явно замерил (путем нескольких заправок до полного бака) свой средний расход и он оказался около 13 литров (и трасса, и город свободный, и пробки). По трассе 8-10 кушает. По городу (с отжигами, и особенно по пробкам) около 20-ти. И неудивительно - в городе только и приходится, что нашу баржу разгонять (расход за 30 уходит) от светофора до светофора ))) Так что не парься! )
-HAMLET-
Похоже на правду, так вроде и выходит, остаётся засечь и рвануть на дальняк)))
Clearic
Возможно ездить по городу, без пробок, с расходом до 10 л./100км? (для M50, 2.0L)
Magik
думаю литров 12 13 максимум она будет есть))при условии все передачи не больше 3 тысяч давать)))
и как можно меньше разгоняться))тут все строго зависит от стиля езды!
Состояния мотора, фильтра, форсунок, бензонасоса ))
Смешанный режим зимой  с разной ездой у меня 11 литров , проверял заправкой до полного , у автора ахтунг какой то ....
Но в первую очередь все же стиля езды ))
Скорее это у тебя какая-то аномалия )) видел так же на других форумах владельцев м50б20, у которых тоже расход около 20, и им везде также почти все утверждали, что это нормально. Короче, либо М50 у всех одинаково убитые, либо это все же специфика мотора...
Серега все знает, но постоянно спрашивает )))))))
Не знаю как два литра так могут жрать , это постоянно надо вжаривать видимо , мы на 330 (Автомат) ездили в эти выхи ,  она 25 показывала , а на размеренной езде 15 -17 , и ни какой аномалии.......
Значит все-таки не все, раз до сих пор что-то спрашиваю )))) Про расход я уже давно все уяснил, кстати ))
Элементарно! Более объемистым движкам надо меньше усилий для набора нужной скорости в городе, чем на 2-х литрах. Тяжеловаты полторы тонны для 150 кобыл...
svgar
У меня кушает примерно 12-13 литров, при спокойной езде, где-то 15 при динамичной езде.
-HAMLET-
[/quote]
Вот - это , аргумент!!!!
-HAMLET-
Кстати, а прогретый или холодный двигатель - это как то влияет на расход???
кК примеру вот я не грею: сел, завёл, пристегнулся и в путь, может он на холодную более прожорлив?? вот я писал ранее - что, проезжаю интервалы в основном по 6км получается- что иногда даже к концу пути она бывает не до конца прогрета(( Может в этом тоже причина скрывается????
различие есть, но не велико... просто холостые обороты на непрогретом моторе немного выше..
-HAMLET-
Ну соответственно и впрыск увеличивается??? И так всю дорогу...
на поллитра на 100 км увеличится максимум
Вроде есть. У меня тоже есть ощущение, что от "холодной" (и короткой - до работы ровно 10км) езды у меня кушается больше. Я заметил, что при одинаковом нажатии на газ и одинаковой (а то и худшей) динамике, моментальный расход топлива значительно выше на холодную...
А про прогрев лямбды ничего не слышал? По-моему какое-то время для этого смесь идет обогащенной, но не помню, то ли какие-то секунды, то ли пока температура в синей зоне.
Кстати, а никто не замечал, что когда температура в синей зоне, то педаль газа как-то "тупит"? Как только из синей выходит, тут же все ок. Может, как раз из-за того, что на холодную переливает? _shock
Мне кажется больше...
у меня нет такого...
-HAMLET-
[/quote]
А ты посмотри на экономайзер, особенно зимой.
Когда на холодную трогаешься и едишь немного на первой и второй, то ощущения будто за зад немного придерживают и стрелка экономайзера зависает тупо в 30-ой зоне расхода.
или мне показалось???
Нет у меня такого....ничего не зависает)))))
Меня конечно все-таки напрягла фраза "форсунки и всё такое  кажисть тож в норме......" Это как вообще вычисляется, что они в норме?!
блин вот странные, 13 -15 литров  - это много????? Успокойтесь, наши движки прошли уже почти миллионы, что вы от них хотите? расход как по паспорту? ЗАБУДЬТЕ, ни мытье форсунок, ни умеренный стиль езды не помогут!
о чем думают ?.....
Во-во, именно как будто держат!
А ты на холодную сильно газ вдавливаешь? Лично я совсем немного. Если вдавить в пол, то естественно поедет, но это ой как неполезно движку...
Хотим, чтобы расхода не было вообще - на воздухе ездить )))))
-HAMLET-
Всё просто , нужно подъехать на СТО )))
-HAMLET-
Вот когда слабо на холодную давишь и она едит, то нажав посильнее - ощущение- что мозг ещё спит ( она едит какоето время также))), но - это в основном в холодное время , ща такого вроде нет, но ощущения после зимы остались, к томуже лямбду заменил ))
Я щас разрабатываю генератор бензина=)))
Почему?
Такой уже есть, АЗС называется - он перерабатывает деньги в топливо ))))
Почему?
Потому что не стоит холодный двигатель сильно крутить )) Я свой выше 3000 не раскручиваю, пока не прогреется...
Почему?=)
Пока не прогреется я на газ конечно не жму, все-таки в голове что-то есть)))) плавно естественно
Цитата: MescaliN от апреля 10, 2008, 18:31:57
Почему?=)
потому что при высоких оборотах, у тебя нагрев металла гораздо интенсивнее идет, а так как большая часть металла, из которого сделан двигатель еще холодная, то происходит очень резкий перепад температур, что может вести за собой неприятные последствия в качестве усталостных трещин, корабления и т.д.
drysha751
Я щас разрабатываю генератор бензина=)))Почему?
а на газе ни кто не пробывал ездить?как впечатления?
Странно _shock А у тебя точно М50? )))
Нафига? Моща теряется, с заправками гимор, в цене разница не так уж велика уже, место в багажнике теряешь...
Вот именно, а речь про проблему на м50 2 литра ))
drysha751
я тоже так думал..у меня щас е 30 с м 10,расход в городе 11 л. Газа.это 120 рублей на сотню.при цене бензина 21руб каждый раз радуюсь!
-HAMLET-
Угу, точно-точно.....))))
-HAMLET-
так у тебя в е-30 стоит газ?????
drysha751
ну да.сейчас довожу под себя е 34 тоже буду газ ставить.мне нравится..
-HAMLET-
#62
Дык зачит пока на 30ке газа нет???
А на какой у тебя газ и тебе нравится???
100xanoff
W210 2 литра кушает у нас не больше 9 литров при АКПП и включенном кондее, при этом машина 2100кг. весит
....по трассе на 80 км/ч?
drysha751
на 30 ке газ 2 года.а 34 ка пока еще восстанавливается.
Простите, откуда 2100 кг?! Я думал 1400 все-таки...
svgar
А у меня ТАЗ 9-ка жрал 14,5 л. на сотню!!! :redface:  BMW кушает меньше - доволен! :havymetal:  Что вы паритесь-то? Литром больше/меньше... Какая разница _shock
+1000000000000000000000
Короче у кого машина зажралась , могу сказать , что сваливая всё на пробки , безумную езду и прочие факторы - это лишь для успокоения себя , движки не новые и ждать от них чуда не надо ,  но такое обжорство как у афтора это ахтунг полнейший , кто говорит что это нормально сам ездиет на подобном чуде... Причин такой аномалии куча -  форсунки, дросель , инжектор , мозги , лямда и так далее по списку...
Вот к этому мнению присоединяюсь +1 ) У меня так 2.5 не жрет 90 г.
-HAMLET-
Вот видишь, проще всего валить на приборы( лямбда , инжектор и т.д. ) и незная сути как в сервисе гаражных кулибинов- методом исключения и тыка )))) одно менять, затем другое.... и т.д.
Вот к сведению про движки... Моя машинка стоит на сервисном обслуживании в реальном сервисе и там есть горантии ремонта вместе с диагнозом ( НЕ ГАРАЖИ И НЕ САМОВАР )))), И я уверен - что не в этом дело именно на моей машине и старость двигателя на расзод топлива не влияет в таком темболее размере, хотя каждый судит по себе))))
-HAMLET-
Вот расскажи как она на газу бегает????(зимой и летом)
-HAMLET-
У всех типа движки 91-92-93 и т.д. СТАРЫЕ и жрут , а у тебя 90г.в. новый и не жрёт )))?!
У меня M50B25 90-го года выпуска и не жрет так как твой! Вот это я хотел сказать и тоже считаю что что-то не в порядке. Вот и все.
Я не знаю что у тебя за машина , что за "реальный" сервис и какие там гарантии , но на расход влияет много факторов и да же старость двигателя со всеми износами узлов -агрегатов и загрязнённостью системы и много чего ещё , что казалось бы не имеет отношения... Ты можешь и дальше всё отрицать и ездить в свой "реальный" сервис , успокаивать себя , мне фиолетово до твоего расхода , но когда тебе говорят что машина жрёт не подетски - стоит задуматься...
-HAMLET-
Задуматься стоит, согласен,вот и поднял - эту тему и многое думаю в ней подчеркну и другие тож!!!
Поэтому советую рассказывать конкретные причины или факты из опыта и из жизни какие могут быть причины , а не кидаться старыми движками,лямбдами, инжекторами ,фарсунками, мозгами и безисходными ситуациями к тому же если - не в теме, а реально смотреть на варианты которые ребята приобретают с опытом и делятся советами, нас так много и всем интересно знать у кого как и сколько и где, а с тобой всё понятно  - у тебя всё супер , а у остальных старьё))))
У меня далеко всё не супер и много над чем работать надо , но основное стараюсь содержать в надлежащем состоянии... По расходу могу только сказать , мозги , лямда и кислородный датчик дают основные параметры расхода , я бы начал с них...
Я тебе просто скажу , у меня расход усреднённый 11 литров , у тебя очень большой для твоей машины.
И ещё, лямда , инжектор, форсунки -  это с чего надо начинать или ты думаешь здесь придумают новую причину...
-HAMLET-
В том то и дело, что всё проверил и лямбду с воздушником поменял и инжектор чистый, и нет не ошибок ни причин каких либо, тоесть работа двигателя просто супер.
а здесь много не причин, а факторов предложили влияющих на расход и кто знает - что ещё кто сможет подсказать или рассказать..........
Мозги тогда смотри , возьми погонять у знакомого , если есть ....
-HAMLET-
А мозги кстати сразу проверяются при комп диагностике конкретно когда я лямбду менял там по программе все нормы показывались тоесть полная диагностика и впрыска и расхода показало все в норме
Я что-то не пойму, с машиной все хорошо, но ты считаешь, что дело не в стиле езды.... что тогда? может у тебя бак течет??? или трубки какие?
Погоды не делает, хотя с нулевым расходом было бы ваще шоколадно )))
помогите и мой стал жрать,как за 300 000 перевалит так и понеслась жрал 16,0 а шас все 17,0.
Короче, у кого машина "ездит на воздухе", могу сказать, что он либо всегда ездит ночью и только по трассе, либо нажимает педаль газа не далее чем на треть )))))
А по поводу сомнения влияния внешних условий - мой "прожорливый" двигатель на трассе при 120-140кмч кушает вплоть до 8-10л, а при коротких поездках до работы и обратно (что за 5 рабочих дней составляет ровно 100км) в режиме "светофор-газ в пол-светофор" 20-ти с лишним литров (на 500р) никогда не хватало. Ошибок никаких нигде нет (в разных сервисах в разное время проверял), форсунки с дросселем чистил, инжектор? а что в нем еще кроме форсунок чистится???, накат у машины отличный, компрессия в норме, масло хорошее, двигло в целом резвое (только в жару в пробках тупит). Какая еще может быть причина или аномалия?
И еще заметил, что владельцы м50б25 на такую проблему не жалуются, что показывает, что это особенность именно 2-х литров...
Иди покатайся еще, как до 20 поднимется - приходи )))
А именно 2,5 столько и не жрут!!!
MAXM61
Кстати расход еще зависит от колес. Если катки большие широкие, то и расход бенза будет побольше чем с обычными. Я это знаю на своем опыте.
На сколько больше?
ну логично, большие колеса тяжелее, и вращать их тяжелее мотору, а неподрессореная масса очень сильно сказывается.... ксати разгон тоже медленнее будет...
maryno
Я тоже с расходом парился,даже тему создвал помню
Все просто если ездить спокойно можно в 10-12 укладываться. А если постоянно топить,то у меня и 20 может сожрать. +пробки имеют огромное значение.
У меня 2. литра м50 он кстати жрет так же  как и 2.5
-HAMLET-
Вот именно, я счетаю - что дело в том, что стиль езды влияет на многое, потому и прислушиваюсь ко мнению ребят которые делятся своим опытом.....
-HAMLET-
Вот именно такаяже ситуация примерно и сомной, но мне 500р хватает на 120км примерно я 4раза в день по 6км проезжаю ( соответственно четыре завода и мини прогрева))))
-HAMLET-
225/60/R15  - нормальный размер???
да все у тебя нормально, че ты паришься так?
Стандарт, если я не ошибаюсь 195/65/R15 для 520-ой. Но про резину я считаю это преувеличино очень... это должен быть размер наверное 255/35/R18 чтобы хоть какие-то изменения почувствовать в расходе. ИМХО.
Pashok
Проверь давление в колесах, у меня одно время тоже начала безинчик кушать, оказалось одно колесо заднее спускает!)исправил и стало все шоколадно!)А про колеса скажу, что на расход может влиять ширина колеса, ведь в конечном итоге у пятнашек и семнашек, диаметр по протектору практически одинаков! Так по крайней мере дело обстоит у меня, сравнивал летнюю на семнашках и зимнюю на пятнашках!
