Возник вопрос по ступице
Автор Shmit, февраля 21, 2008, 12:44:48
Shmit
Братцы,загудела ступица,нужно менять и тут проблемма возникла какая ступица мне нужна,СИМЕТРИЧНАЯ или АССИМЕТРИЧНАЯ,если я сниму колесо,я увижу какой вариант у меня стоит??За ранее спасиба!!
вин ВС27635
Stich
вин ВС27635
снимишь - увидишь. Мне переднюю ступицу менял Андрюха, снял колесо, сказал какая ступица нужна, и я сходил в соседний магаз за ступицей. Проще снять саму ступицу и с ней сходить в магаз например.
Shmit
я просто заказал уже кое какие запчасти у ребя и вот у меня спрашивают какая тебе нужна, не скажу же я что типа ступицу не надо,просто если колесо снять там можно увидеть какая она?
Никакой разницы нет, симметричная или ассиметричная, дело в том, что на одной болтик крепления торм диска стоит ближе к центру, а у другой нет, ну или как то там так, вообщем разницы нет!
и на диске два отверстия, под симметричную и ассиметричную, тоесть отверстие и там и там, при покупке дисков тебя же не спрашивают под какую ступицу тебе давать диски!
Shmit
то есть ты хочешь сказать что встанет любая из этих вариантов,просто не будут совпадать отверстия на тормозном диске и ступице??
все будет совпадать, все диски идут с двумя отверстиями, под симметричную и ассиметричную ступицы!
Shmit
спасиба Аntip за консультацию!
А ступица передняя или задняя??
Вообще вот задняя, а вот передняя
Shmit
ссори не уточнил ступица передняя левая!
Вроде как симметричная....только вот там тоже два вариант D=83 и D=97...
Shmit
хм.. теперь мысли расходятся,тоесть ты говоришь что нужна определённая супица,я правильно понял?
не, я не знаю какая нужна, вроде как без разницы как Антип говорит, просто по вину бьется симметричная, я же картинку дал
Shmit
там на картинке где передняя ступица,тоже даны два варианта, ну раз Антип говорит что подойдет,буду придерживаться его совета,как поменяю отпишусь!! всем спасибо братцы!! prv00
xomet
Объясните мне дураку. а в чем разница СИМЕТРИЧНАЯ или АССИМЕТРИЧНАЯ?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19910700&kpp=A&secid=F5500118
на картинке все понятно
Shmit
я на самом деле даже не подозревал что есть какая то разница,пока меня ребята не озадачили вопросом"Какая тебе нужна") ну теперь всё понятно, приятно послушать советы квалифицированных специалистов!! всем спасибо!
Custle
Дя молодой человек, если не знаешь зачем советовать... ... Ступицы разные!!! Там разная глубина ступицы, диаметр подшипника и гребенка под АБС.
Смотрим применяемость деталей и делаем вывод!
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА (ABS)   D=97MM
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА (ABS)   D=83MM
Custle
Ну и каким местом они одинаковые???? Если Диаметр ступиц...
Асиметрк  97
Симетрик  83
Асиметрк  97
Симетрик  83
Я говорю, что подходит и симметричная и ассиметричная!
неужели не понятно, что они взаимозаменяемы!
Custle
Миша... вопрос. А ты сам пробовал или может в сервисе где ставил... вместо ассиметричной ступицы симметричную....???
Нет не пробывал,............... вроде!
Просто может я чего не понимаю, обьясни разницу, что может из-за этого быть?
Так, век живи- век учись))))))
Похоже что нет))))))
Ну это сервис меня с понталыку сбил, вообщем ЕТК пишет, что  ПОСМОТРИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА СТУПИЦЕ И ЗАКАЖИТЕ ИМЕННО ТУ КОТОРАЯ СТОИТ НА АВТО!!!
Shmit
в том то и дело Мих что я не помню какая стояла,мне буквально месяца 4-5 назад в торговом центре Москва продали походу от фонаря,я привёз её в сервис и вместе с машиной отдал,потом забрал и вот результат((
я думаю такой вариант,ты мне скидывал рисунки тормозных дисков,ну так вот на дисках тоже есть отверстия под симетричную и ассиметричную ступицы,может просто не париться а взять ступицу соответствующую тормозному диску потому как диски я не менял,как думаешь?
Shmit
да,эта же у меня и загудела прошлый раз,я приехал сказал нужна ступица,мне дали,я её купил и поехал в сервис поменял,вот такая вот фигня,я и думаю мож по тормозному диску ступицу взять?
Посмотри на ту которую не менял, такую и бери!
