дворники
Автор svgar, февраля 15, 2008, 18:50:04
svgar
Дворники работают только в третьем режиме!!!!! Что делать и куда смотреть?????  машинка е34....
svgar
Отвечали на другой вопрос!!!!!! Раньше дело было в трапеции!!! Я её перебрал, а сейчас именно моторчик работает только в третьем режиме!!!!
смотри блок и переключатель на руле
svgar
что значит - смотри блок?
+рэле, что скорее всего
svgar
где это реле искать???? как его проверить можно??
качай мануал https://www.bmwstyle.ru/bmw.php?id=155  и смотри там где реле стоит... а проверить можно послушав, срабатывает оно или нет, когда дворники включаешь
Batman525
у меня на M50 была такая же штука,перегорел предохранитель в блоке под задним сиденьем,и осталась только одна скорость
svgar
Покажите пожалуйста кто из них реле дворников?
svgar
Неужели никто не знает???..... Ни у кого нет е34 с low проводкой и никто не менял релюхи??? :help: :help: :help:
Подскажите пожалуйста :help: :help: :help:
Joker13
может кто нибудь заодно скажет почему омыватель лобового стекла работает через раз? ))
подрулевой переключатель или еще что то?
satin
Реле, синего цвета, кстати если оно диодное то щелкать в любом случае не будет, там микросхема внутри а не реле!
У меня так было, в итоге потом перестало вообще. Отгнила фишка к бачку. Как вариант можно глянуть.
переключатель, моторчик, контакты на нем, опять же реле
выбирай!
Joker13
satin
насчет реле, если накрылось оно, посмотри сколько контактов, если 7 - на любой разборке их навалом и стоят в районе 300р., если 8 - на разборке я их не нашел(был на многих) пришлось заказать новое 1600р.
satin
svgar
посмотрел номер этой релюхи (61 35 1 387 076). И не нашёл ни в одном каталоге запчастей(((
номера некоторых реле поменялись, так мне сказали когда искал себе, позвони и тебе подберут нужное!
satin
я тоже по номеру, который был на реле не нашел, пришлось подбирать
svgar
не помнишь какой у неё номер?
дай вин, будет тебе номер))))
svgar
WBAHB510X0BD13571 Буду тебе очень признателен!
Во, смотри http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19900600&kpp=M&secid=90E002D7
номер соответственно на картинке показан 61 35 1389002
