Вопрос по кондиционеру...
Автор SALMAN, февраля 08, 2008, 13:50:57
SALMAN
Доброго времени суток!
После покупки авто, кондиционер так не разу и не включился.
Перед покупкой авто пред. хозяин сам предложил проверить и тут выяснилось, что кондиш. не включается. (Бывший хозяин утверждает, что летом работал.)
Бывает ли, что кондиционер не включается из-за низкой забортной температуры?
На ваших е34 кондиционер включается при минусовой (-) температуре?
Подскажите хорошее место по ремонту и заправке кондиционеров...
e34 520I M-50 Vanos АКПП 92г. Granit silver Metallic                                - продал
e34 525I M-50 Vanos АКПП 94г. M-Package Cosmosschwarz Black - есть
Кондей не включится при +3, если не ошибаюсь, при минусе точно нет!
У меня при любой включается..... Это точно, потому что когда на кнопку нажимаешь, чувствуется по работе мотора как муфта включается. Точно не знаю как все это устроено, но температуры наружнего воздуха не зависит точно
Так, на всякий случай)))))))))
Учим мат часть
Интересно, почему у меня не так..?
Ну может включается но не холодит?
А как поймешь? с погодой меньше нуля и без кондея холодить будет если температуру поставить меньше. Единственное что, когда кондей включаю, стекла меньше потеют (через него ведь не влажный воздух идет). А может это только на е34 при минусе кондей не включается? А у меня по-другому? Да и вообще не понятно, зачем так сделано..
Bobric
где-то читал, что это сделано для того, что бы не обморозить радиатор кондея (тот что в печке стоит, не помню как прально называется)
SALMAN
Всем большое спасибо!
Будем ждать потепления.
Совсем не прикольно будет - летом, на коже, без кондея :kap:
