Китайские задние фонари
Автор 1900kiss, февраля 05, 2008, 23:26:56
1900kiss
Подскажите парни, может кто сталкивался или слышал.
Купил себе авто 525i M50 Vanos 1993г. с китайскими задними фонарями, (см. фото)  бывший хозяин говорил что из-за них копютер начел писать:
Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] - один из задних габаритов не горит.
Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] - одна или обе лампы подсветки номера не горят.
При этом всё работает так как положено. Лампочки проверил раза 3.
Габарит              2 по 5 ват
Поваротники     2 по 21ват
Стоп                   2 по 21ват и.т.д..
Может какая логика стоит в родных фонарях? Подскажите.  :kap:
Joker13
никакой логики там нет... и косяк не в фарах.
1900kiss
А где находится сам этот блок, отвечающий за стопы, подсветку??
Joker13
думаю нужно смотреть блок, который диагностирует.
1900kiss
Если я правильно понял диагностирующий блок стоит в щетке с предохранителями?
1. Извлекаем модуль из блока предохранителей
1900kiss
Косяк, извини проскочил.
:redface:
Bobric
корректор есть?? попробуй поставь в самое нижнее положение или вообще сними разъемы с приводов.
лкм может глючит из-за них
у самого такая проблема. если корректор в любом положении то в 90 % включения света вылезает глюк, что вплоть весь свет не работает. корректор до упора в низ - все ок. чуть трогаю корректор вверх - сразу все "тухнет" по мнению компа.
PS это мне сказали умные люди. попробуй. может таже фигня
Корректор на задних фонарях??
У меня такие же фонари, все прекрасно работает. Просто хозяину надо было на что-то свалить проблемы в электрике.
Shmit
Парни,а подскажите лампы какой мощности нужно ставить в задние фонари,подстветку,габариты,стопы,поворотники???
или где это помотреть можно?
можно на экзисте, можно в ЕТК, можно в мануале
Shmit
а то у меня от старого хозяина осталась заморочка с ними даже поплавились держатели лампочек,отковыривать пришось)))) чтоб фонарь не повредить
все по 21 Вт
освещение номера 12 Вт
Bobric
хороший вопрос. корректор повтортелоей поворотников. тех что на крыльях стоят
1900kiss
Цитата: VIP M50 от февраля 11, 2008, 21:58:45
А что за корректор сзади???
Забей, это стеб!
Проблему-то решил?
1900kiss
Пока нет, блок этот вытащил отвечающий за свет, и поралельно разрисовал разём ( попозже скину) открыл его, нормально всё, визуально нечего. :ahtung: А в родных фонарях стоят 2 лампочки по 5 ват? Или одна?? :banghead:
1900kiss
Прога увесистая. По фонарям догнал, сзади  лампочки по 5 ват не ставится, 10 минимум на габаритах.
Не разбирался с LKM блоком? хитро у Немцов сделано.
1900kiss
Все габариты, стопы, фары и т.д. через него чешут. И от каждой шинки, на плате проводничёк через сопротивление. И грубо говоря,   на логику с неё и в комп
Bobric
попробывал корректор опустить???? не работает? или фишки снять с них для пробы
ЭТО НЕ СТЕБ. реально говорю. кто не верит, приезжайте блин продемонстрирую.
сам калупался с ЛКМ. пропаивал, прочищал, блин. пока умные люди не сказали, что ТАК МОЖЕТ ГЛЮЧИТЬ КОРРЕКТОР.
Непонятна связь корректора с задними фонарями!
пробуй тогда корректор и еще возьми в недолгое пользование рабочий ЛКМ, попробуй поставь!
