нужна помощь с электрикой на 525 e28 (АКПП)
Автор СтУдЕнТ, января 13, 2008, 18:32:44
СтУдЕнТ
народ помогите пожалуйста пропала искра даже незнаю что делать искры нет на выходе из катушки на центральном провод (а к котушке ток подходит, но с центрального провода не выходит  и топливный насос при прокручивании стартера молчит) проверели все сопротивления, сняли компьютер проверили на нем потходит ли ток к нему, все подходит как надо. мне сказали, что может датчики которые стоят на куполе акпп накрылись но мы их смогли прозванить, я незнаю что может быть еще подскажите плиз :help: :help: :help: :help: :help: :help:
r48max
А почему бы не поменять катушку? Если в неё приходит а с неё не уходит следовательно проблема в ней :) Она кстати не дорогая. Или попробовать померить ток которой к ней подходит под нагрузкой, ну т.е. паралельно с тестером на два контакта лампочку ват на 55 зацепить и посмотреть, светит? вольтаж под нагрузкой там какой? Сначала с катушкой разберись а потом уже можно смотреть реле бензонасоса.
СтУдЕнТ
Понимаешь тока нет на центральном проводе с катушки(мне сказали, что нет команды с компьютера), а катушку я проверял на неё ток приходит и с неё выходит, а с центрального нет
