Диагностический разъем
Автор Аntip, декабря 24, 2007, 20:12:47
В двигательном отсеке BMW, сверху над двигателем расположена колодка с диагностическим разъемом, который используется как для диагностики двигателя, так и для выполнения некоторых специальных задач (сброс индикатора INSPECTION, прокрутка стартера при настройке зазоров клапанов). Ниже приводится цоколевка этих разъемов.
До 1987 года (15 контактов)
No.   Описание
1   (-) Земля
4   Датчик температуры
5   Кислородный датчик
6   Диагностика SRS
7   Сброс Service indicator
8   Датчик положения коленвала (+)
9   Экранировка
10   Датчик положения коленвала (-)
11   Внешнее включение стартера
12   Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
13   Сигнал включенного зажигания
14   (+) Аккумулятор
15   Питание системы зажигания
После 1987 года (20 контактов)
No.   Цвет провода      Описание
1   BK             Сигнал включенного зажигания
6   WT/BK             Диагностика SRS
7   WT/GN             Сброс Service indicator
11   BK/YL             Внешнее включение стартера
12   BU             Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
14   RD            (+) Аккумулятор
15   WT/YL            Motronic RxD
16   GN/WT            Кислородный датчик
18   GN/BU            Motronic Programming Voltage
19   BR            (-) Земля
20   WT/VI            Motronic TxD
Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты:
18 и 20 - на 19
15 - на 14
