слабый заряд
Автор leha2007, декабря 24, 2007, 19:36:43
leha2007
всем привет.такая вот проблема.слабо заряжается аккомулятор.13.5на холостых.а если все включить то подает аж до 11.что делать.регулятор поменял не помогло.
если не помогло, вези генератор в ремонт!, а может где и проводочек с плохим контактом!
Может щетки еще, а вообще вот здесь неплохо стартеры и генераторы чинят.
Он писал, что регулятор ппоменял, это и есть щетки!
А разве регулятор - это не "таблетка"?  _shock
leha2007
а можно заменить генератор на более мощный например 140А?не чем мне это не грозит?
по идее возможно, но я бы не рисковал, выдержит ли проводка?
Rush_318
я себе апгрейд делаю) меняю срань гена валео 80А на генератор бош 140А ))))
Я когда гонял на 34 менял генератор на 140А вообще все замечательно было
leha2007
поменял генератор на холостых 13-13.5 если все включить 12-12.5 без аккамулятора на холостых 12.5-13 со всем вклюенным 11.7. а сколько вообще должно быть
Есть такое понятие , как энерго воружённость ( машины , самолёта , танка и прочей хрени ) , расчитывается из кол-ва потребителей . Допустим машина вышла с завода и на ней по комплектации стоит мало энерго потребителей , в итоге имеем не шибко сильный генератор.
В моём случае- я  купил себе аккум на 100 ампер , поставил два усилителя на музыку и теперь явно генератор не справляется , тяжко ему , как сказал Saur0N : замена на более мощный решит проблему.
Все нормально будет. У меня 140 стоит.
ага тока не забывайте, что 140А идет с охлаждением!
У меня Воздуховод к нему едёт , ты про это?
Охрененно , если у меня стоит на 140 , то смотреть надо другое , я то думал , что у мну просто слабый генератор....
Давно не менял ремень , может он уже проскальзывает ?
Ну ХЗ, мож просто от фирм зависит,ща позырю!
ха, чет они все на картинке рисуют воздуховод!
Думаю надо ремень поменять и щётки для начала , потом искать дальше по порядку....
ну да, вообщем с малого начать!
На exist посмотрел , есть генератор L 39 100 80А Delta autotechnik 15 588,21 $ :eek:
Тогда 140А  Bosch 2 263,50 рублей )))
ссылку дай, чет не верится по первому генератору
  Delta autotechnik   L 39 200       Генератор           8 237,59 Р
Миш , клянусь так было написано , я копировал от туда , надо было принскрин делать , а щас уже по другому пишет....
Не, ну просто если здраво мыслить ))))))
Да понятно что хрень какая та , может глюк какой выскочил  _shock
leha2007
а возможно там чтонибуть перепоять.например диодный мост.чтобы повысить амперы не покупая новый генератор
