как избавиться от воздушной пробки?
Автор Anutka, декабря 20, 2007, 20:32:54
Anutka
еу вот такой вот у меня вопрос...а проблемы вся вышла из за того ,что у меня разлетелся в клочьюя вентилятор..разрубил внутри все что только можно...(вот седня тока забрала её..сделали через попу....салон не греется..температура поднимается...а ещё в добавок была такая вещь,что моргает чек энджин.и как то она в жэтот момент троила(ну такое ощущение было)..у кого какие мысли?
Была бы пробка - температура бы зашкаливала
bambuk
Перестали работать зеркала БМВ Е-34 оба сразу предохранитель целый
Anutka
Помпа может или термостат. А причиной разноса вентилятора что было?
Anutka
экспертиза не выяснила...у нас муфта глючила..может из за неё...может попало что...может люфт какой был...никто так и не понял
Anutka
помпу поменяли...а вот на диагностике нам сказали,что термостат высветился на экране..а ещё датчик распредвала))
Муфту-то поменяли я надеюсь?
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос
Anutka
ну..это не ответ...ща выяснилось,что у бмв сложная система охлаждения...поставили её под углом,чтоб морда задрата была...пару каких то часов и все прошло
Что-то не верится, что так проблемы лечатся... Кстати ничего хитрого в ней нет!!
ну..это не ответ...
Вот ответ: под замену термостат, датчик распредвала и муфта (если еще не поменяли)
Anutka
вообще муфту поменяли..так как разлетелся вентилятор.
Mr. Am
Усе прально сделали. Да коли всё нормально заработало, знач воздушн.пробка ушла а значит долейте охлаждающей жидкости до нормы.
БМВ 323 М20В23 1986г
Anutka
вот и знающий человек попался...)))
прикиньте вчера загнала на комп.диагностику машину,в итоге сделали и диагностику ходовой..в итоге сказали ,что машину из сервиса не выпустят..пришлось делать ремонт на 26 штук...блин,на этой недели за машину 100 тысяч отвалили..блин,нахрен она такая нужна....за одни пороги 50 отдали((
Anutka
и ребят,такая проблема потом выскочила,после ремонту,доехала до дома..а потом появился стук с правой стороны..бустрей скорость-чаще стук,и при повороте руля на хаоду(медленном) появился скрежет..сегодня вроде нет пока..что это может быть...всю ходовую только вчера поменяли.
найди самую верхнюю точку систему охлаждения и спусти воздух)
Что-то по колесу шаркает, скорее всего пыльник тормозного диска, наверно его слегка погнули, когда подвеску меняли.. ну или подкрылок. В принципе ничего страшного, но и исправить - пара секунд
Anutka
понятно..спасибки..а то я уже переживала...причем только при повороте влево это все начинается и то временами
Анютка,заведи мужчину)
он иногда бывает полезен)))
Anutka
мужчина то есть,как раз хозяин машины..но от него пользы для машины никакой..а так я всегда к брату обращаюсь..он у меня шарит в этом очень хорошо...но еще лучше он это делает в мерседесах..так как работает в цеенре по ремонту мерседес и бмв фамо-моторс
Anutka
А если по теме, то на данной машине система самопрокачивающаяся! Вот так!
Anutka
да ладно....а почему же она так долго прокачивалась???
не да ладно, а так и есть!
Значит неисправность была!
