Замена рулевых тяги на е 32.
Автор steersman, декабря 18, 2007, 02:06:27
steersman
Подскажите, можно ли своими силами поменять рулевые тяги или лучше обратиться в сервис?
-Боковые тяги, левая и правая одинаковые?
-Что является показаниями к их замене?
-можно ли менять только центральную и не менять боковые?
steersman
Предыдущий хозяин сказал, что нужно поменять центральную. Из личных ощущений: люфт руля достаточно велик (не криминал, но ощущается), лекгая вибрация в начале торможения...
Сход-развал надо будет делать
steersman
Сход развал как решение данной проблемы или же после замены тяг?
После замены. А причина их выхода из строя - скорее всего второпластовые втулки разбились, хотя может быть погнута какая из тяг (это если в яму въехать при вывернутом руле)
steersman
своими силами поменять реально?
Если раньше менял хоть раз, то да. А так вообще можно накосячить
