подскажите по е34
Автор 200 по встречной, декабря 11, 2007, 23:46:32
200 по встречной
Народ, подскажите чё может быть е34 525 м50, на холостых трясёт движку! Помыл инжектор, поменял лямбду и свечи ситуация не изменилась! Померяли компрессию во всех 14 а в 3-ем 13. Может из-за одной атмосферы быть такой мандраж? _o_bogi01 :bmw:
е34 525 1991 мкпп продана
е39 528 1999 мкпп продана
е39 530 2001 акпп продана
е46 330 2000 мкпп радует
Александр К.
не не может! у меня тож на холостых перебои маленькие в работе были, почистил дроссель, помыл клапан рецеркуляции почистил датчики колена и распреда (в таком говне он был, пипец) ну вродь все ок, да и еще регулятор хх помой
Не, из-за одной атмосферы колбасить не будет. Датчик хх в порядки? может еще катушка какая наеб или колпачки на свечи. Может бензин где плохой залил. А началось после чего?
200 по встречной
Катушки проверял. Да я её брал её уже трясло, а сейчас просто сильнее стало.
колпачки тоже проверял? посмотри датчик хх+то, что Александр К. написал. Дроссель обязательно надо почистить, он с нашим бензином за полгода так закоксовывается, что мама не горюй..
200 по встречной
порекомендуйте как правильно дроссель почистить? :) меня тоже заинтересовало... ))
Александр К.
снимаешь его, и поливаешь очистителем карбюратора, потом тряпочкой  все это дело протираешь и влупляешь его обратно)))))
После снятия и заливки очистителя карбюратора (лучше ABRO), моешь бензином с кисточкой, старайся не наклонять его, чтобы бензин не попадал на датчики, затем, когда он будет читым, продуваешь воздухом (через компрессор), обезжириваешь посадочные места на нем и на рессивере и ставишь. Это как правильно, а можно и так:
Shmit
ну с дроселем всё понятно,а что скажите по други датчикам,что и как с ними делать? клапан рецеркуляции, датчики колена и распреда регулятор хх ???? style
под замену
Alexmx
