Не работает один цилиндр из шести, что делать?
Автор BimmerGS, ноября 29, 2007, 00:31:16
BimmerGS
Движок М50, вобщем у меня по какой то причине не работает один цилиндр, и на бортовике появилась надпись на немецком Kenzerlicht -посмотрел в словаре -это переводится как  свеча зажигания, в чём может быть причина отказа одного цилиндра? свечи буквально 1000 километров назад менял... _o_bogi01
попробуй еще раз.... может катушка зажигания одна наеб...или колпачек....или бронепровод
BimmerGS
Цитата: BimmerGS от ноября 29, 2007, 01:53:49
что попробовать ещё раз? свечки сменить?
ага, заодно прозвонить колпачки, катушки и провода
Кот Зухель
bochca
... или мозг. транзистор входного каскада сгорел
а это что такое? и как он проверяется??
BimmerGS
Да уж, вот блин попадалово, а мне все так М50 Хвалили, типа плита, вечно живой двигатель.... :hnic: да, придётся на диагностику ехать!
да ладно, не расстраивайся, может ничего серьезного, а свечи с катушками не таких уж великих денег стоят
Не все М50 одинаково полезны... особенно в России, где ушатать можно все что угодно
Да, например крутить мотор до отсечки! ))  не так ли ? ))
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
У меня то живой господа, живой и веселый ))) Иначе бы темка была давно из серии "дым", "не тянет" и т.д. )))))
Крути дальше ))
MadMax
боюсь неправильно понял про вечный двигатель))). если уж и говорят про вечность , то про железо и то как говорили убить можно всё.
катушки, свечи...это всё расходники.... вот если б у тебя шатун к примеру оборвало, то тогда и стоило бы плакать...а здесь...
Я смотрю на 540 совсем нет желания крутить ;)
да не в этом дело! Просто смысл крутить, да и на М50 я тоже не крутил!
То есть смысла крутить на старте, хотя бы даже иногда, на BMW 540 не появляется вообще? Угу... верю ))))
)))))))) у меня автомат, отсечка при движении не работает
У меня была 25-я автомат, свои 6500 он делал ) так что не знаю, не знаю ))
При движении на автомате у тебя срабатывала отсечка?
Давай разберемся ) Ты говоришь что вредно крутить именно до отсечки (отстрела) или до таких обротов как 6500 или 7200 как у тебя?! То есть близко к этим значениям.
Ааааа ) так, значит мы не поняли друг друга ))) ты думал я реально на разгоне кручу до острела?! тогда какой смысл в этом вообще, там сразу все обрубает как топором, все старания ))))))
Значит крутил? )))
Да любой БМВ 4000-5000 об. вполне достаточно, если не труп! ))
Цитата: Аntip от ноября 29, 2007, 14:55:05
Значит крутил? )))
Я докручивался, но только когда дрифтил например... иногда пережмешь в порыве )) А так на разгоне когда хочешь побыстрее, то нет конечно... так под под 6 с половиной.
у меня 6700 и пора перключаться, самый быстрый разгон - это когда переключаешься за долю секунды до отсечки)))
а вообще тема про это....
HUNTER-E21
причем тут разгон и отсечка??? надо смотреть по мотору в книге, когда достигается максимальный крутящий момент, допустим он достигается при 4250 (на е-30 с мотором м40 1.8), а при переключении обороты падают на 800-1100 об/мин, значит крутим до 5000-5200 и будет максимальный разгон, при отсечке в 5800 :))))
BimmerGS
Хитро.... только когда  1 цилиндр не работает-не очень приятно крутить его до 6000-7000....
)))))))))))))))))))))нашел какой не работает?
проверить просто на заведенном моторе по очереди снимать питание с катушек зажигания,......по поведению мотора будет видно что и как.........далее глушим и смотрим на катушку,наконечник ее , выкручиваем свечку, просто так она не может не работать
4 варианта
1 катушка проверить просто заменив с соседнего цилиндра и подключить
2 наконечник проще купить комплект 6 штук и при этой всей лабуде заодно и поменять
3 сдохла свеча заводской брак бывает причем сейчас все чаще и чаще.......
4 писец системе охлаждения или бошке(((((((((((самая жопа)антифриз в цилиндре и пипец.......наблюдал такую картину поставили бошку,все собрали завели работает но ошибка,начали все вышеописанные операции делать и выкрутили свечку,в цилиндре вода(антифриз)веденая бошка,при этом машина не греется, и работает нормально......(ну почти нормально) и дымит пипец белым белым дымом..
BimmerGS
да, в ближайшие дни попробую проверить так как ты сказал, блин, главное чтоб не бошка :hnic: :ahtung: говорят на М50 она конкретных денег стоит....
