Температура
Автор Serg-king, ноября 22, 2007, 20:46:01
Serg-king
Если стрелка стоит по середине шкалы (на 12и часах) какой температуре это соответствует? Вообще каково деление шкалы на датчике темп-ры в приборке?
Цитата: Аntip от ноября 22, 2007, 21:14:14
90 C
а вентилятор при какой включается? я если честно не видел чтоб у меня стрелка хоть раз правее отклонилась
Не вентилятор, а термомуфта)))
Хочешь, чтобы отклонилась слей немногоантифриза)))
А при какой ХЗ, знаю, что рабочая температура 90с вроде!
Mihalich
У меня разок откланялась... после долгой езды на первой передаче да в жару 40...температура дошла до следующего деления...Помоему при 92...93 градусах включается вентиль и охлаждает градусов до 87, а у меня вентиль постоянно крутится, большой который, он на помпе сидит...
Serg-king
90С----?
У меня стрелка опускалась где-то до середины между красной зоной и12ю часами(на пол первого). Так что если  середина это 90С то сколько должно было быть t у меня при темп-ре (на пол первого) -- 110----так она закипеть должна была.
Александр К.
Я раз чуть мотор не засадил с этим датчиком температуры, короче открутили основной вентилятор на вискомуфте который, у меня лопасть сломалась и вибрация пошла, да бы помпу не разбило, сняли. Ну так вот еду я в пробке, вижу давление масла моргать начинает, то моргнет, то нормально, я на обочину, электровентилятор крутится бедный надрывается, открываю капот, а там все аж шкварчит, я потихонечку давление давай стравливать......Постоял, покурил, воды долил муфту накрутил и поехал дальше.......Хренов указатель температуры......... Будте осторожней new_046
1) включается вентилятор, а темомуфта является лишь способом включения вентилятора при достижении определенной температуры охлаждающей жидкости
2) чтоб он отклонялся не хочу, просто для личной информации интересно...
он крутится всегда (медленно) вследствии инерционного движения, передаваемого им вращением коленвала, а включается (быстрее вращается), т.е. охлаждает мотор; при достижении определенной температуры посредством замыкания термомуфты
Блин, сам спросил, сам ответил! Вентилятор-вентилятор, тогда уж крыльчатка термомуфты!
ну млин, пардон-пардон....
Александр К.
муфта не замыкается, жидкость в ней от нагрева густеет и обороты вентилятора возрастают
Жидкость в ней? гм.... ну почти так
SOT
ваще то там помоему масло внутри
Александр К.
а масло эт не жидкость?????))))) Силоксан жидкость называется
Вообще то там термопластина стоит спереди , когда нагревается- выгибается и выходит шток в следствии чего муфта входит в зацепление, если её снять он постоянно будет маслать....Разбирал , смотрел, вникал  soglasie
Александр К.
а почемуж тогда когда ее крутишь, чувствуешь вязкостное сопротивление? жидкость там
нет, не жидкость. Попробуй ее в руках подержать и найти отверстие для подачи ОЖ
Александр К.
да не ОЖ там а жидкость со спец свойствами, у нее такой же принцип работы как и в вискомуфте самоблокирующегося дифференциала, от нагрева она густеет и схватывается, все это находится в закрытом корпусе
Александр К.
Александр К.
Spl тоже был прав, масло и биметаллическая платина основные элементы
почитал, спасибо, познавательно!
