проваливается педаль тормоза
Автор Igoist, ноября 04, 2007, 20:11:00
Igoist
Проблема такая, снимал главный тормозной цилиндр чистил его и менял верхние резинки в которые   бачок с тормозухой вставляется, разжимал колодки и смазывал суппорта и теперь при нажатии на педаль тормоза она проваливается в пол если быстро понажимать то останавливается на середине если нажать опять то проваливается в пол. Тормоза прокачивал! Где-то прочитал что это может быть из за износа колодок! Износ передних у меня большой, задние почти как новые! в чем трабл в колодках или что-то другое?  заранее спасиба  :bmw:
Скорее всего воздух у самого цилиндра, надо прокачать цилиндр.
либо перепускает цилиндр.
Igoist
При нажатии на педаль уровень жидкости чуть-чуть уменьшается при отпускании заметно уменьшается и сразу возвращается к первоначальному уровню. При следующих кочках уровень не меняется. А если чуть-чуть подождать то всё повторяется
xomet
#3
если воздуха точно нет. то похоже что действительно главный перепускает... напиши как разберешся... интересно...
Износ колодок таким заметным быть не может
