шумит печка помогите!!важно1!!!!про ремонт мотора печки
Автор bmw520 e-34, октября 30, 2007, 21:44:06
bmw520 e-34
не работает печка на малых оборотах а на больших сильный шум!что делать и что это Заранее спасибо!!!!
работает только на максимальных? или на средних тоже?? что за шум?
Joker13
скорее всего умер подшипник моторчика )
покупай другой
Если печка работает только на максимальных оборотах, то это замена реостата.
покупай другой
Это смотря как шумит, может автор просто имел в виду, что шумно работает, т.к. обороты высокие
Joker13
наверняка автор знает как работает печка на максимальной скорости.
хотя...
bmw520 e-34
шум похож на сильный треск каг бы чтото трет по пласмасе ну или типа таво
вентилятор моторчика может тереть по пластику, надо разбирать, е34 у тебя? - если да, то торпеду снимать придется
а работает только на максимальных оборотах?
bmw520 e-34
хотя...
как печка работает на максимуме я знаю!проблема в том что до единички вообше нет признаков жизни а 2-3-4-работает но чем быстрее тем больше шума!как этот подшибник поменять расскажи пож... :banghead:
хотя...
подшибник меняется со снятием моторчика печки
Joker13
подшипник меняется вместе с моторчиком.
а 1-3 скорости не работают возможно из-за неисправности крутилки ))))
*незнал как по другому назвать*
bmw520 e-34
проблема начиналась очень давно примерно 1-год назад сначала  в сильные морозы появлялся шум прогреется перестает потом поевляться начал все чаще и чаще и в последюю ниделю зашумело так что неслышно музыку!значит без снятия торпеды ни как??? :ahtung:
Joker13
в любом случае что б добраться до него придется снимать )
Я знаю что можно, но сложно, поменять радиатор печки на е34 без снятия торпеды, но со снятием центральной консоли и всего пластика вокруг. Про моторчик печки тожно не помню, но вроде снимать придется все же..
bmw520 e-34
спасибо буду пробывать снимать!да еще вопрос никаких хитростей при снятии торпеды нет??
просто море хитростей!!!! главное чтоб руки из нужного места росли, тогда все получится. ну и аккуратность конечно, чтоб пластик не поломать
Stich
ЭЭЭЭЭЭ, Стойте! какую нафиг торпеду? ))))
Моторчик печки на е34 снимается из под капота!
ща ссылку поищу дам как и что делать...
Stich
тут хоть и не m50, но принцип один и тот же.
http://crashtest.narod.ru/repair/e34/e34heatfan.html
у меня раньше тоже не работала на маленьких скоростях, поставил новый моторчик - и всё отлично. просто там люфт нереальный у тебя, поэтому лопасти молотит об пластик.
Во блин, можть с разными моторами по-разному? я точно помню, что мы торпеду снимали
Stich
Я менял у себя торпеду - моторчика из салона не видел )))
PS: про моторы - у меня тож эм писят )
PPS: а у тебя е36 - мож на е34 и на е36 - различается )))
Joker13
и мне снимали торпеду когда меняли... ((
Я не помню точно, но там вроде не м50 был
Stich
Мухоха )))
Мы меняли разом моторчик печки и трапецию дворников, все из под капота.
чтобы вытащить трапецию, нада вытащить моторчик печки... соответственно потом поставить трапецию и затем моторчик печки ))) из салона только проверять и наслаждаться как всё отлично работает )
Joker13
bmw520 e-34
спасибо ребят большое с утра будут ремонтировать свою девочку!!
Да Джока ... тебя натого самого
А то я уже тоже голову сломал, нахера торпеду на Е34 для этого снимать :biggrin:
bmw520 e-34
ребят снял я мотор как мне и посоветовали из под капота!всего делов 30минут!хочу расказать о том что разбит был у меня один подшибник какой типа не меняется!(типа надо только новый мотор брать)все это фигня!если мотор сам по сибе живой то такойже подшибник стоит в моторчике дворнико от ваз2108! otli4no
баян)))  https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30198.0
