масло в акпп
Автор Александр К., сентября 23, 2007, 14:06:40
Александр К.
Всем привет! Е38 730 м60, 1995 г.в.  5НР-18. хочу поменять маслице на autran фирмы BP аля  dextron III (красного цвета). Через установку, т.е. будет произведена полная замена. С коробаном ничего случиться не должно? Работать то будет? Я не знаю что залито у меня и какого цвета, говорят оно там и желтое может быть. Не хотелось бы потом коробку ремонтировать.
voodoo
Если Вы приобрели машину и не знаете, что было залито в АКПП и вообще нужно туда заливать, определить тип масла для автомата (ATF) можно следующими способами:
посмотреть, что написано на щупе АКПП - обычно там указана рекомендуемая для данной машины ATF;
посмотреть на табличке на внутренней стороне капота - тип ATF может быть указан и там;
воспользоваться каталогами производителей или обратиться на СТО - там вам точно укажут, какое масло можно заливать в ваш автомат.
При этом необходимо учесть несколько нюансов. Например, то, что при выборе ATF никоим образом не должен быть решающим фактором ее цвет. Цвет ATF зависит только от красителя и нужен для быстрой идентификации. Также не играет роли то, какого типа масло - синтетика или минералка. В отличие от двигателя, в АКПП можно смешивать минералку с синтетикой без пагубных последствий для работы автомата. И нужно помнить о том, что некоторые автопроизводители (например, Honda и Mitsubishi) настоятельно рекомендуют использовать в АКПП далеко не любое масло, а только специальные жидкости, иначе нормальная работа АКПП производителем не гарантируется.
Очень часто также возникает вопрос о взаимозаменяемости Dextron II и Dextron III. На этот счет есть два мнения:
Dexron III - это тот же Dexron II, но с улучшенными характеристиками, и если смешать его с Dexron II, ничего страшного не произойдет. И вообще ATF, которую можно заливать в автомат, должны быть не ниже, чем та, что указана на щупе. То есть если на щупе указан Dexron II, то можно заливать как II, так и III (и выше), но если указан III, то II лить нельзя.
Так как характеристики Dexron III все-таки отличаются от характеристик Dexron II, это может повлиять на работу АКПП, и не в лучшую сторону. II и III различаются вязкостью, и существенно, а от этого сильно изменяется давление в системе АКПП, что играет большую роль в работе коробки. Говоря короче, рекомендуется заливать только то, что указано на щупе или в инструкции на автомобиль. Вариации возможны только в отношении производителя. Иначе со временем эксперименты со смешиванием Dexron могут пагубно сказаться на автомате.
www.auto.vl.ru
Александр К.
немного не понятно, то  говориться о том что все равно что залито и какого цвета, а то говорят что лучше заливать что написано (этот вопрос то мне и так понятен, что написано то и лить, они все пишут что лейте только оригинал с шильдиком бмв). но тем не менее я думаю что dextronIII он и в африке dextronIII, все же я думаю делается по ГОСТу. я сам в сервисе работаю, только не с бехами, поэтому и интересуюся. Масло такое хочу залить потому что халява))))))))))))
замена масла производится с фильтром и прокладкой,............
Александр К.
это все понятно, я хочу сначала без фильтра махнуть, поездить чтоб чистеньким все промылось, а потом фильтр поменять и снова чистенького залить, вопрос то про модификацию масла, а не как его поменять
Менял на Тойоте Dextron II на Dextron III - никаких изменений ни в худшую ни в лучшую сторону в течение более года не заметил ..... так что нафиг экспериментировать? Лучше лить то, что положено этой коробке ...... а халява - эт дело такое ... бесплатный сыр...
Александр К.
Поменял всетаки масло, залил что хотел, 20 литров прогнал на установке, масло чистенькое!!!!! В принципе ничего не изменилось ни в ту ни в другую сторону, но раз надо менять значит надо!
Anutka
подскажите,в бмв американке масло в коробке меняется?
Anutka
а мне втирают,что там какой то знак,что типо масло в этоц коробке не меняется..типа нельзя вскрывать...сама лично не лазила...не смотрела..
Александр К.
надо я думаю по документации смотреть, а в принципе если захотеть то можно и поменять (даже те масла которые в принципе не должны меняться, ведь если допустим перебирать коробан, все равно масло потом новое заливают, значит оно меняется)))
Anutka
=)))))логично)))
