Свет "мигает"
Автор Rush_318, сентября 06, 2007, 09:57:09
Rush_318
понимаю,что генератор шалит, в общем, на заведенной таче, когда на ХХ работает, все "ровно", но как обороты становятся выше ХХ, то свет в салоне начинает мигать,мерцать,словно напряжение гуляет +/-3-4В.
Это что с геной? что то у него в нутри или просто четки заменить? реле-регулятор где находится, в щеточном узле?
Гена Валео.
поменять щетки гене валио))))))))
у меня такая фигня была на трешке.....я поменял таблетку на генераторе и стало все ОК))))
ArcanoID
Смотрите в первую очередь реле-регулятор( "таблетку") - скорее всего ее под замену. Так же не лишним(раз снимать генератор) проверить щетки(замерить их длину и при необходимости заменить(подходят от ВАЗ 9-ки, только аккуратно перепаять провода).
origin
А может взять тестер и замерять таки выходное напряжение с таблетки?)
Rush_318
заберу тачку) и к тебе приеду) поколдуем))
Anutka
ребят,у меня такая ерунда...подсветка приборной доски то горит,при выключенных габаритах,то гаснет...в чем проблема?P.S. у нас сломана механическая часть замка зажигания.
бизон
дай оборотов тысяч до 5 !!! и померяй вольтметром ток зарядки!! если на холостых норма а на максимальных выше 14.5 - мост диодный пробило! я ДВА АКБ УМЕРТВИЛ. ГОД МИГАЛО- ГАСЛО НЕ МОГ НАЙТИ.
Rush_318
гена у меня почти умер))))
прикупил генератор на 140А бош :)
Пипец диодному мосту )))
А причиной гибели диодного моста служит снятие клемы с АКБ, при работающем двигателе.
