Пропал звук:(
Автор Patriot, июля 27, 2007, 02:56:04
Patriot
Вообщем ситуация такая: Есть стаааа-рый кассетный мафон пионерчик (с дельфинчиками), 6 динамиков и саб (ессесно через выход для саба). Вообщем катаюсь, музыку слушаю... и раз, мафон сам выключается, снова включается  и...  Музыки нет:( Один саб бум-бум-бум:( Что за фигня? Мафон погорел, или что-то умное в проводке машины (E34)? У меня даже мыслей нет! Если мафон, то почему саб работает?
это проводка, когда у меня так было я потом загорелся вообще )))
Patriot
Ого, радостные новости...:( И где копать? И что с ней могло случиться? Если проводка погореть, то не все же сразу 6 динамиков?!:(
frontera
У тя звук через усилки или усилок в балалайке? Может выходной усь просто погорел?
Setster
Попробуй для начала почистить ластиком контакты которые соединяют панель с базой... может окислились... но может и усь внутренний погореть... у тебя динамики от магнитолы работают или через усилок?
frontera
#5
НИА! морда тут совсем ни при чем, скорее всего выходной каскад перегрелся и даже может выходные трнзисторы погорели (там кажись полевики стоят, mosfet написано на ней?) либо сам усилок в магнитоле, там наверняка филипсовская микруха стоит типа TDA 7386....  саб то работает, значит сама балайка в порядке, трабл на выходе.... даже не на предусе, т.к. звук все-же идет, а линейники не сабовые, а широкополосные есть? с них снять сигнал если? вообще ремонт копеечный..... вскрытие скорее всего все покажет....
Patriot
Да, оказалось что в мафоне выходы погорели, скорей предусилитель... Ремонт рублей 300 обойдется.
Patriot
А если на усилитель так же повесить колонки, он тоже погорит? Или он уже сможет потянуть? Вопрос чисто из любопытства:) На практике не буду делать в любом случае:)
frontera
если у тебя есть линейные выходы, и ты заведешь с них звук на усилки - то если что и погорить то только динамики... а если ты хочешь со сгоревшего выхода звук забрать - то у тебя ничего не получится, т.к. звука там уже нету вообще...
в общем ничего не сгорит, а 300 рэ - это совсем не дорого!
Pepe
Полностью согласен!
Так у тебя скока усилителей, два?! Один на саб, другой на колонки?!
Patriot
Народ, а у кого где стоит усилитель(и)\кондеры в e34??? у меня в багажнике валяется, но сейчас думаю перенести на потолок багажника. Кто-нить так делал? Есть какие-нить подводные камни или все нормально?
никаких...
массу зачисть получше и всё!
frontera
1. смотри акк у тебя сейчас усилки висят если на земле - то все путем, если нет - то вот те первый камень.... можешь получить наводки от лишнего контура заземления... а может и не будет...
2. кондер может болтаться низко слишком, будешь через раз чертыхаться если что-то крупногабаритное повезешь....
