-----Помогите люди добрые !!!-------
Автор Pauk_zzz, июня 22, 2007, 18:41:02
Pauk_zzz
BMW 525 заглохла на ходу и не заводится ! стартер крутит несхватывало ! на станцию загнал ! тупо поменяли бензонасос поехала ! потом опять завожу глохнет педаль газа не реагирует , схватывает бу-бу-бу и злохнет ! датчик холостого хода ?!
Pauk_zzz
уж то что не бензонасос так это понятно !
All
Возможно умер датчик коленвала.
Pauk_zzz
А сколько орентитовочно эта штука стоит ?
Oxygen
стоит понты, поменять в районе 10-ки.... надо пол движка разобрать
Alex 523i
У меня на 523i тоже самое было, поменял насос, фильтр и еще бак промыл, после этого поехала, правда потом я ещё на две лямбды попал...
похоже на датчик коленвала .....на Е36 он снаружи двигла находится и поменять его 5 минут на Е34 х.з.
sasha-bmw
Похоже на то что надо делать диагностику.Может быть и датчик колен или распред вала,мозги,расходомер,даже банальный топливный фильтр может дурить.Возьми за правило сразу не нырять в ремонт   :bmw:
chili2008
отключи лямбда зонд на выхлопной и посмотри у меня так же было и прошло после этого
