Только не смейтесь! Машину трясет
Автор Stalker, июня 13, 2007, 09:23:02
Stalker
Вот проблема. Вы только не смейтесь.. )))
Машину начинает трясти после 150.
До этого машина едет идеально. Не руль ничего не беспокоит, а ближе к 150 появляется вибрация причем довольно сильная. Дальше разгоняться из-за неё страшно.
Мне конечно скорость не принципиальна, интересна сама причина такого поведения машины. Кардан?
БАЛАНСИРОВКА или гнутый диск 100%, недавно устранил данный трабл!
Кардан здесь не причем!
Stalker
Диски новые отбалансированные
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=26554.msg347461#msg347461
и тем более если б они гнутые были то проявилось бы это я думаю еще до 150
Ну вообщем я сказал, то что был такой же трабл! Исправил с помощью балансировки и прокатки дисков!
Stalker
Баллансировка на 90км/ч где-то себя выдает, а тут про 150 soglasie
А диски оригинальные? Может размер ступицы с диаметром отверстия диска различаются? У меня из-за этого после 140-150 так же было. Помогла установка проставочных колечек.
Stalker
Да, диаметр ступицы и ЦО на диске не совпадают.
Про кольца вот тоже думал..просто у меня там еще проставки стоят, как их туда приколхозить вот думаю?
sasha-bmw
Если с дисками норма,то скорей всего кардан где-то чуть поеден на какие-то миллиметры.Менять не стоит.Воспринимай как контроль за скоростью new_046
На проставки и ставь, там выступ есть, нормально сядут!!!
Мне кольца не  помогли!!
sasha-bmw
Проставка должна жестко встать .Бывают алюминиевые и пластик
Определись!!!!
Проставка и кольцо разные вещи!
Bobric
тоже трясет..:(
на зимней резине только около 150 поменьше, а на леинейи и на 90 и на 150 посильнее..
на летней понятно - балансировка..
на зимне..хз, может чучуть и поббивало на 90.не помню. надеюсь, что вылечится баланстировкой колес)
Stalker
от центровочных колец из пластика толку не будет...если ставить то уж аллюм это точно.
Хотя сомневаюсь что они как то откорректируют положения колеса, болами все равно колесо выставит так как нужно им "болтам" хотя х.з. нада пробовать  _shock
sasha-bmw
Определись!!!!
Проставка над пружиной,кольцо между диском и ступицей-это ясно.Пивык знаете ли почему-то назывть проставкой,по сути проставка-кольцо
sasha-bmw
#14
Без этих колец выезжать не советую.Будет бить руль.Колесо сидит на болтах крепко,но нет такой силы у болтов,чтобы удержать диск после неровностей дороги.Надо какой-то малый сдвиг и получай дисбаланс .В основном стоин твердый пластик.
ГЫЫЫЫЫЫ!!!
А вот не скажи!!
Разницы никакой не заметил при переходе с пластика на аллюминий!
Даже считаю, что пластик плотнее садится на ступицу!
Stalker
В том и дело кстати что в руль не отдает...попробую все таки приколхозить центровочные кольца
Желаю удачи, я на своей бывшей эту проблему так и не решил!!!
Нормально пластик справляется soglasie
Aggry
Добрался в субботу до шиномонтажа - баланснул все 4ре колеса. Стало _заметно_ лучше: не идеал конечно, но руль из рук не вышыбает хоть - так жить можно.
Stalker
А может подвесному у меня пипец? Или он не так себя проявляет?
Нет, не так!
Был бы стук где-то под ногами, причем постоянный!
sasha-bmw
Люфт в ступицах,рулевом редукторе,тягах,наконечниках и т.д
90-100 трясет - колеса.
150 трясет - проблема подвески.
А вот и нет! 160 трясло меня, проблема в балансировке!!!!
Stalker
Ладно проверим!
Да, но при этом должно еще было трясти и при 90 _shock
А ваще до 140-160 колеса действительно тоже влияют, проверено лично soglasie
bochca
у меня вибрация была, в руль не отдавало, прокатка дисков спасла.
балансировка на осевое биение не влияет
sasha-bmw
Цитата: Аntip от июня 21, 2007, 15:11:08
))) докажи!
+1.  Придите в себя-на биение влияет все! Любой дисбаланс не только передних,но и задних колес   :banghead:
