Всё как обычно...
Автор Skiner, ноября 20, 2004, 15:50:57
Skiner
Как обычно это бывает, в самый ответсвенный момент перед продажей машинки, она начала хондрить. От сюда возникает спешность в решении проблем.
1 проблема: машина начала гудеть когда стоит, когда нажимаю педаль сцепления гул пропадает. Гул яркий и противный, при движении он нарастает , при торможении двигателем или когда бросаю педаль газа он с высокого тона спадает на низкий.
2 проблема начала дёргаться при разгоне на 2 и 3 скорости, в преде лах 30-50 км\ч, или 1500-2000 об. И начала глохнуть при отпускании сцепления без газа, при трогании. Раньше у меня такого не было.
3-вопрос: какое давление масла в двигателе должно быть на холостом, двигатель горячий.
4- вопрос: регулятор давления топлива у меня работает так: на холостом 2 очка, дал газу стало 2,2 и сразу упало 1,8. Правильная это работа?
Благодарю всех ответевших.
по первой проблеме - однозначно коробка попробуй для начала проверить есть ли в ней масло!
1е - подшипник сцепухи блин забыл как правильно называецца, выжимной что ли )))
2е - расходомер. попробуй поменять.
3е - это все зависит от масла не ниже единицы.
4е - ХЗ ))))
