Как менять заднюю опору аморта. е34
Автор Stich, июня 07, 2007, 14:11:19
Stich
Как она меняется? ) надо ли пружины стягивать? И на сколько это геморно менять самому?
/lad
По хорошему, надо снимать заднюю стойку, стягивать пружину и менять, но можно и просто шток амортизатора сверху открутить, вынуть стойку с пружиной, заменить опору, а потом под весом машины попасть штоком и пружиной в опору, но это гемор...
zaza635
Только снимать стойку в сборе и разбирать отдельно.Это довольно просто и,если стяжки крепкие,безопасно.Разбирать на машине,ИМХО,чревато.Даже малость поджатая пружина очень опасна,пальцы могет переломать только так.Удачи!
Stich
Чтобы снять стойку - в книге написано что надо что-нить под рычаг подкладывать, а то он вниз упадет и шруз поломает - а на практике как? Надо ли этим заморачиваться?
Или достаточно просто открутить снизу стойку (аморт) и вынуть ее?
zaza635
Просто так рычаг вниз не упадет,если стабилизатор не откручен.Для спокойствия можно подставить треногу,но я обходился без нее.Открутил снизу,сверху и снял
sasha-bmw
Обязательно ставь две стяжки-с одной может слететь.
