Проблема со стеклоподъемником на БМВ 523i
Автор sws, июня 05, 2007, 19:29:06
sws
Всем привет.
БМВ 523i 98 г.в. 39 кузов
блок управления ans971003b alps
так написано на плате.
Проблема с блоком управления в двери, управляется цепь через реле.
начинаю рассказывать.
верхняя кнопка снадписью верх. появляется питание. ну и предположил если сюда подается плюс, то на контакт рядыгком, который подписал низ (опускание стекла наверно) должно тоже приходить напряжение и стекло опускается. но сюда ни чего не приходит...
более того по цепи начал тыкать она обрывается и к ней ни одна деталька не подходит.
Блок как выяснилось ковырянный.
Вопрос, что в оригинале? точнее как работает цепь опускания стекла. (кнопка низ)
p.s. если у кого то есть такой же блок интересно б было поглядеть на фотку.
[Истекло время хранения файла]
СД-Моторс
#1
Наша рекомендация здесь: попробовать подобрать б/у блок на разборке, по временным затратам этот путь эффективней.
NIKO2007
ЭХХХХ это самы простой путь!!! хочется обойтись малой кровью!!!! (это мне делают блок)
sws
да понятное дело что дегче машину новую купить, а как же удовльствие от процесса?
СД-Моторс
Если будете делать блок своими силами, то единственное, что мы можем посоветовать, это - попробуйте найти схему в программе WDS (на нашем сервисе она не установлена), мы, по нашему мнению, описать в on-line-режиме схему работы блока достаточно подробно для ремонта своими силами, к сожалению, не сможем.
sws
а что такое программа wds?
в общем ситуация такая, когда подключен только силовой разъем, реле не клацает. при подключении сигнальных работают все стекла, кроме водительского. интересует как работает блок в связке с zke...
sws
а BMW WDS - Wiring Diagram System 1.0:
много весит?
это программа со схемами на пару моделей авто или типа эльзы?
