Работа кондея на Е34
Автор /lad, мая 21, 2007, 14:00:34
/lad
Смысл в том, что при включении кондиционера, на лобовое стекло и в ноги дует горячий воздух, а из центральных сопел холодный воздух от кондея, в принципе если я задвигаю верхнюю и нижнюю заслонки, то всё гуд, но интересно, так должно быть или это неисправность? И если неисправность, то где смотреть? Краны печки?
Bobric
краны печки
горячий воздух хоть как-нить регулируется помимо закрытия заслонок?
у мну на предыдущей такая же фигня была пока краны не заменил
/lad
Я так понимаю, что регулируется только из центральных сопел, а вверх/вниз постоянно на полную горячий.
Bobric
регулироваться должно и сверху и снизу. если не регулируется - значит не работают лапана.
в середине может всегда дуть холодный если нету крутилки между центральными соплами
/lad
Понятно, значит надо краны печки менять? Оба два?
Bobric
#5
а они разве по отдельности меняются?:)они в одном корпусе оба. можно посмотреть, что н работает в нем и попробовать заменить только эту часть сняв со старого..но проще купить рабочий имхо
/lad
Заменил краны, всё гуд.
Спасибо.
MARK
 :ahtung:чее за краны у меня такаяже фигня
/lad
Под капотом, если встать слева от машины, за блоком с предохранителями стоят два клапана, на металической их части бош написано.
MARK
стоп стоп парни у меня их там четыре или я не там смотрю
Короче они выглядят как металлические цилиндры в пластмассовом кожухе
MARK
BUMEROK666
да не краны !!! а КЛАПАНА печки!!!
anna_vesna
Спасибо.
Так это краны или клапаны? Запутали совсем..  _shock  У меня та же самая фигня. Пока трабла решается тем, что просто закрываю верхние и нижние сопла. То есть так быть не должно? Расскажи, пожалуйста, где это, как выглядит, как менял, чего стоит?
/lad
Спасибо.
Ды какая разница как их называть, краны/клапана, они перекрывают подачу антифриза в салон... (как правильно показал bochca, 15 деталь на рисунке)
Новые мне показались дорого - покупал на разборе за 1000 рублей
sasha-bmw
Эти краны имеют принцип работы клапанов,поэтому их и называют клапана
