помогайте, избитая тема - расход горючки
Автор Женя, марта 09, 2007, 20:53:35
Женя
знаю, что темя избитая, вопросы такие
1. ест вердо 95(20 литров) на 100км. по мне просто ужас, причем не гоняя, если гонять то думаю вапще литров 40 будет
2. снял фишку с дмрв ничего не произошло, он сдох??
3. лямбда не меняет показания, т.е. не уменьшает расход при постоянном нажатии на газ, это потому что дмрв сдох или она сама уже не пашет??
в городе у нас диагностики нет, так что давайте так, виртуально:-)
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Женя
а да, вот еще, когда в пробке едешь, особенно в ваших бесконечных, совсем скоро начинают плавать обороты  от 0 до 1, а потом вообще глохнуть начинает. постоит маленько, минут 5 заглохшая, заводишь - нормально, потом опять такая же хрень, а если потом резко газ надавить, то едет ровно, а отпустишь скорее всего заглохнет, ну или дальше будут плавать. но это почему-то только в пробке
- Как что? Менты!
Stich
У меня такое на м20 было - предположили маслосъемные кольца  :eek:
У мну тож фишку с расходомера снимаешь - никакой реакции ....
что самое печальное - диагностика про расходомер молчит гадюка .....
Женя
а причем они тут??? я на движок не жалуюсь, компрессия в норме, масло теперь не ест, все ок
- Как что? Менты!
Женя
мне кажется реакция должна быть, должны обороты прыгать,  удруга на М42, она вообще глохнет, как снимаешь
- Как что? Менты!
BUMEROK666
у м 50при с нятой фишки с расходомера мтор не глохнет а встаёт в аварийный режим и работает по аварийной карте кторая задона  в мозгах если ты ездиш в МОСКВУ так сделай деагностикиу если лямда показаний не меняет или не даёт вобще то тогда меняй и расходомер возьми на разборе и поменяй !!! давление в топлевной системе померяй !!! а так тебе много что насоветовать можно !!!
Женя
а у тебя есть прога для диагностики?? или куда обратиться?? скорее всего в выходные, че-нито работает???
- Как что? Менты!
Слышал, что тут: http://www.minibmw.ru
есть родной комп, который читает всё
Женя
мне кажется туда попасть нереально:-)
другие варианты?
- Как что? Менты!
Почему нереально? Звонишь, записываешься и приезжаешь ...
я на днях поеду перепрограммировать под безкатализаторную работу
перешивайте мозг на безлямбдовую основу, мой вам совет... )) просто такая же проблема была на М30, когда лямбда умирала... Хавать начинала просто дико... не ехала вообще, поменял и чудо... )))
Керенский
У меня такая ж хрень : поавали обороты, жрала 30-35, тупила - чадила,но ехала ! Грешил сначала на клапан ХХ, а седня расходомер поменял и все зашибок стало !!!  :havymetal:
Женя
т.е. это может быть и лямбда и расходомер... вот задница
- Как что? Менты!
О! А они этим занимаются? Сколько за это удовольствие просят?
А где это можно сделать?
Цитата: bosoy от марта 12, 2007, 05:21:07  О! А они этим занимаются? Сколько за это удовольствие просят?
1800 rur
1800 rur
А пламегасители там ставят?
Женя
может кто знает, как проверить дмрв без диагностики?? тестером например... какое напряжение должно быть у рабочего??
- Как что? Менты!
John_driver
очень и очень похоже на ДВРМ но диагностику желательно предварительно сделать....а там может и датчик
Женя
так, ладно, вот такой вопрос, я нашел набочий датчик ДМРВ, как его поставить?? просто поменять местами или надо ехать на диагностику, чтоб все ошибки удалить и т.д. можно ли просто клемму с акума скинуть часика на пол??
- Как что? Менты!
Женя
вобщем только приехал с Ярославля, ездил на диагностику, помогли без очереди парни из местного клуба "Бумеранг", все удовольствие стоило 300р, не считая сожраного бензина, приговор: мертвый напрочь расходомер, оборвана цепь подогрева на лямбду. вот и все...
- Как что? Менты!
Женя
ну у нас с тобой мозги стоят Сименс, а у них лямбда стоит до ката. и поэтому нагревается очень медленно и выдает не правильные показания, для этого сделан подогрев, чтоб сразу на холодной машине показания были верными. вот а у меня такого нет и врет получается...
- Как что? Менты!
Сименс??? У меня на расходомере написано Бош...
Женя
странно, вроде все 520 с сименсом шли или нет??
- Как что? Менты!
Я бы даже поставил 3 знака вопроса :)
Может мне наколхозили чего? Где можно инфу найти?
Женя
ну не знаю, посмотри какая лямбда, уточни, точно ли расходомер сименс, попробуй по вин, может там чего есть... у нас машины то одинаковые, ищи
- Как что? Менты!
DronE30M10B18
А у меня вот М10 с инжектором и лямбдой. Его-то можно перепрограммировать? Или лямбду новую проще поставить? А катализатор удалили хирургическим путем прошлой осенью, а вскрыли - так он весь в ошметки рассыпанный был.  mult03
Igoist
а у меня после того как прогревалась начинала держать 1200, а если газ нажать то начинали плавать с 1400 - 1500 минут 5-10 плавали и опять 1200, в пробках плавали постоянно! Заменил воздухоме не помогло заменил мозги помогло!
а на ссам деле полюбому на диагностику!
titanik
гораздо проще снять крышку с блока ЭБУ и посмотреть что на нем написано. Уверен что будет сименс.
Женя
поставил новый(б.у.) расходомер, пашет.... теперь надо замерить расход... спасибо Димке Родных
- Как что? Менты!
ОК, посмотрим soglasie
Кот Зухель
Бред, на 520 даже чаще Бош. И кстати лямба тоже до ката вроде стоит.
titanik
прежде чем говорить что это бред лучше бы матчасть поучил, на кузовах Е34 с моторами М50 объемом 2 литра ставились мозги сименс! Бош ставили на моторы от 2.5 литров.
С 91 года мозги сименс MS40,а с 93 MS40.1
Открой крышку на коробке с ЭБУ и почитай,а потом будешь говорить что это бред.
Открыл крышку и почитал - БОШ :) Или могли и с ЭБУ наколхозить? )))
http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19910600&kpp=M&grid=56400000&subid=10
Там везде написано M3.1, кроме одного места, где "ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГЕРМАНИИ И ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРА   MS40.0"
titanik
Значит  я плохо учил матчасть.:-) Был уверен что на всех е34 с М50В20 с 91 стояли мозги сименс.
