Масло в воздушнм тракте
Автор antonovich, марта 09, 2007, 20:53:02
antonovich
Уважаемые коллеги! Машинка 1984 г., 520i , E528, 6 цилиндров, несмотря на возраст, работала отлично, динамика и т.п. Зимой 2 месяца не ездил.
Завел, почувствовал неладное - на   ХХ подрагивает, выехал - как будто "троит". Свечи "копченые", на всякий случай поменял - эффект 0. Снял гофрированный воздушный шланг перед дроссельным узлом, обнаружил масло. При каких обстоятельствах оно могло там оказаться? Заранее благодарен за любую подсказку. :bmw:
Масло в обратку гонит...езжай срочно на диагностику двигла иначе хуже будет... :ahtung:
antonovich
[Масло в обратку гонит...езжай срочно на диагностику двигла иначе хуже будет... ]
Спасибо, но об этом я подумал сразу, меня интересуют другие возможные варианты.
BMWolf
Попробуй раскоксовку.
origin
Масло через систему вентиляции картера гонит во впуск. Это значит, что в наличии большое давление прорывающихся из камеры сгорания газов в масляном контуре. Вероятные причины - залегли или потрескались кольца, проблемы с МСК или направляющими втулками клапанов. Если двигло долго стояло - то попробуй раскоксовать.
BUMEROK666
купи раскокловыватель колец который заливается прямо в целиндры через свечи или уайт_сперит по 50-70г в целиндр или прогрей двигатель хорошо и залей наноч желательно при этом поменять масло и желательно залить литров 20 или полный бак 98 бензина ибо тот каторый простоял 2 месяца стал в лутьшем случяи 90тывм или 80тым
ого!?! надо бы тоже шланг этот снять... )))) кто знает, что там...
Это вроже как не шланг а гофра _shock
ну да, можно назвать гофрированным широким шлангом ! )))
antonovich
Спасибо за толковые разъяснения и советы, теперь ситуация понятна.
Сейчас в продаже достаточно много средств для раскоксовки. Может имеется опыт применения или  другая информация для выбора?
у тебя машина долго стояла или вдруг так внезапно начала дергаться и масло в гофре появилось ?
antonovich
Машина стояла 2 месяца, после чего все и проявилось. До этого все было в норме.
origin
80% залегли кольца. Для снятия эффекта купи ЛАВР, по отзывам он - лучший в этом деле. Не забудь, когда зальешь чудо-жижу, поставить на место свечи, не особо закручивая. Это дабы паровую ванну создать в горшках.
И не забудь перед прокруткой их вытащить.
за 2 месяца она не могли никак залечь, если тока у тебя в двигателе не масло а салидол залит......Ты представь себе если новая машина стоит в автомагазине больше 2-х месяцев ей нада кольца раскоксовывать ??? :biggrin:
AmiD
Честно, не понимаю такого подхода.. Зачем использовать полумеры, тем более когда сам в теме не особо разбираешься? Гони в сервис и нии.. мозги.. Отмаза из серии "денег нет" не катит ибо иначе в итоге можешь расстаться с большим их количеством...
вово...слюнявить бабло и в сервис.... :biggrin:
John_driver
на счет посояла и сразу залегло.....не бывает.....в общем вопрос сложный....вскрытие покажет new_046 если ракоксовать и хорошая синтетика может пройти, была такая тема у меня.........думал все приехали...мотор V8 .....попал, а сейчас ничего, прошло......и если там кольца залегли так там весь мотор похож на карыто покрытое смолой....чего ты туда льешь? _shock
бизон
Залечь могли запросто! И дело может быть не в масле а в топливе-- вернее в нагаре от топлива!! Сталкивался с такой фигней не один раз-как правило из за областного бензина!Стоит оставить машину без запуска на 5 -7 дней- все пипец-залегли кольца! Раскоксовыватель форева!!! kult soglasie
