АКПП или двигатель ?!!! Нужна помощь !!!!!!!!!!
Автор overlight, марта 08, 2007, 22:00:06
overlight
  :ahtung: :ahtung: :ahtung: Вот в чем проблема: после морозов, как-то странно стала работать машина. То переключае, то непонятно как переключает... то вообще не переключает, даже кик-даун не включается !!! Прогрею машину, поеду, и она сразу на 3000 оборотов (!) При этом педаль нажата еле еле, он ваще не тянет, а ревет под 3000 об.м. а переключается в районе 4-5 ...или если вдолбишь сильно в кик-даун, ваще на  7000 ( !!!!!! ). Потом брошу ее на минут 10, опять заведу, поеду и все ништяк , нормально переключает 9хотя с рывочками некоторыми..). Или как я описывал выше, после этой дергатни с переклшючениями то на 4000, то на 7000, после этого она ваще не переключает ! Хотя спокойно едет и 120 - 160... Но такое впечатление, что тока на одной передаче, то ли на 2 то ли на 3 !!! Причем если на 80-100км.ч. принажать педаль - аж в спину отдает ! Тянет ! Остановишся на световоре, резко с него в педаль - и хрен, еле разгоняется, как-будто и не нажимал резко, а плавно-плавно ! А кик-даун ваще не врубается !.... Сегодня ездил в одно место к 4 дня - все ок было, на обратном пути часов в 7 - 8 вот эта фигня и преключилась, ваще ни в какую (...с места еле - еле) а так впринципе ехала но не переключала...( Ниче не понимаю - первый раз такое ! Масло проверял - вроде нормально, полгода назад где-то меняли ... Я и 10 тысяч на нем еще не успел проехать... Коробку только в том году поставили, в хорошем вроде состоянии ! Че это может быть ? Помогите кто сталкивался или просто знает !!! Очень срочно !  :banghead:
Может она у тебя в аварийный режим встает и все время на 3-й ездит?
Ты машину прогреваешь?
Попробуй до набора рабочей температуры ездить плавненько
а посторонних звуков нет??? гудения или ещё чего!????, проверь кулису1,сьездий на диагностику акпп2,...................возможно в мозгах ошибки точно такая же ситуевина была!!!!!автомат Адаптивный,.........тоесть 2 режима спорт и адаптив , после зимы встали ошибки, и она долго не могла определить режим, и пока думала, ехала потихоньку!или с пробуксовкой!
overlight
..Вот-вот ! Судя по всему похоже на это ! Видимо не может опредеоить режим... До полного прогрева ездил плавненько, и вдруг начинала нормально работать .... А сегодня еще раз выехал, и опять: прогрел ( с синей зоны стрелка ушла), и опть началось: сразу к 3000т.об. и не тянет... жму плавно - вроде кое-как с толчками переключает... потом собака на 3-ю не хочет крутит до 5000... вжимаю что есть силы в кик-даун и на 7000 !!! Передергивает на следующую... после этого приспускаю ногу начинаю ехать плавно... И... как-будто все в норме: нормально переключает (с небольшими рывочками)... а так как обычно... Причем при дергавне она переключает с тех оборотов, с каких перестает работать предыдущая передача ! То есть если первая до 3000 крутит - вторая подхватывает тут-же, не сбрасывая и крутит до 5000-6000 и тут-же включается 3-я !!! С 5000-6000 раскручивает до рева дальше и передергивает на ...7000 !!! Пиз...ец. А по том с ни с того с ни с сего как обычно.... Или "аварийный режим" ...без переключений на 3-ей... Но почему ??? Может аварийный режим не просто так включается ? Может там и впрямь поломка ? Или действительно "мозги отморозились" ??? Менять ? Или досвидание "бублик" ???
Ты за ней понаблюдай не когда она из синей зоны высунется, а когда вертикально встанет - вот тады тапку в пол не резко и пошел ....
Мне кажется, что всё дело тупо в масле .....
а мне кажется что пришла пора коробку везти срочно в ремонт а то затянешь и она будет у тебя не ремонтопригодна...Судя по возрасту машины АКПП АКПП твоей пора на профилактику :hm:
overlight
... Да в том то и дело, что АКПП поставили год назад, с другой е32... Она не 87 года, а по-новее... Хотя разницы между 87 и 92 мало ! ))) Но тем не менее она нормально работала
в любом случае - сделай диагностику АКПП
overlight
.... Да ! Заметил некоторую особенность: после того как полностью прогреваешь машину - все ок, а если не до конца, то начинается вышеописанный галлюциноз: залипает на 2 или 3 передаче и хоть убейся !!! Только впол остаеться бить и где-то в красной зоне она ее передергивает, после чего ваще перестает переключать... (видимо в аварийный режим переходит...). Короче видимо дело в этом ? Остается узнать с какого х... такой косяк происходит.. _shock
