КУДА УХОДИТ АНТИФРИЗ
Автор Jeep, марта 07, 2007, 19:25:48
Jeep
пАсаНы!!!!
За месяц 500 мл исчезает - это нормаьно??? или как?
Я думаю нет. Где копать? из-за помпы может?
Мож дырка где? Иль в мотор уходит?
Jeep
Дырок не нашел! В мотор вроде не уходит...
Луж нет
мастер
а откуда может в мотор уходить?
0,5л это дофига его ваще не должно уходить...Проверь плотно ли закрыла крышка на радиаторе.
Когда заведешь посматри из глушака жидкость похожая на антифриз сладковатого цвета не выходит ?
Jeep
жидкость не выходит, дым нормальный
Закрывашка на клапанной крышке, с внутренней стороны смотри. Чо там? Масло? Хорошо. Спущенка имульсионная - жопа.
Jeep
Закрывашка ??? это где?
сверху. Куда  масло заливаеш, доливаеш.
сделай себе опресовку блока цилиндров она точно покажет герметично твое двигло или нет... soglasie
вот на этом моменте по подробнее... у меня тоже сопливится антифриз, но из помпы... не уверен, что только туда... хотелось бы узнать о опресовке...
Rush_318
в салоне под ковром нету антифриза?
Едешь в МАДИ те свечи поочередно откручивают и подают туда газ под высоким давлением и смотрят в радиатор идут пузырьки или нет, если нет то есть повод порадоваться, если же они появились то нада готовится к худшему  :biggrin:
Jeep
Может течь на горячую и тупо испаряться, не капая...
John_driver
испаряться она будет если на коллектор выпускной будет капать ....а так нифига не испариться.....это же не вода.....а если на коллектор то запах будет специфический.....можно в цилиндры воздух и не подавать на работающем моторе возух в расширительном бачке или запах картерных газов....или же подать в радиатор давление 0.5 атмосфер.......и смотреть....если нет и ничего не уходит то в се в ажуре.....если ничего не найдешь езди дальше.......само проявиться позже  :havymetal: но 80 процентов из прдидущих сообщений на работающем моторе под давлением шланг или соединение где то подтекает......на всех моих машинах такое было рано или поздно все прояснялось не всегда вовремя...но тем не менее.... :biggrin:
DronE30M10B18
У меня такая же фигня была одно время, но я залил в систему хитрую штуковину из банки по имени Ремонт радиатора. И всё устаканилось через день-другой. Потом долил антифризу и не парился до самой его замены.  new_046
А признаком утечки была такая своеобразная "перхоть" на соединениях шлангов со всем остальным. У тебя такая есть? Это просто уже от времени герметичность теряется, и, если нарушения только такого характера, то эта штука из баночки идеально с ними справляется. otli4no
Все же идеальнее справляется замена патрубков otli4no
А всякую гадость лить...ну ее нафих shok08
Jeep
Все новое + BMW антифриз
falcon 320
А у меня тоже тек тосол.Заменил всю систему охлаждения.Перестал течь.
А вообще у меня тек радиатор(точнее бачок)
Вот только у меня вопрос такой,при включении печки тосол исчезает моментально и машина начинает греться что это вообще смотреть надо?
Это надо долить тосола (надеюсь, ты оговорился и имеешь ввиду антифриз) до нормального уровня. Заливается он при полностью открытой печке new_046
falcon 320
Ну да,просто привык его тосолом называть потому что раньше на русской ездил
По хорошему даже в русскую его лить не стоит ))
DronE30M10B18
Совершенно согласен! Но патрубки - это всерьез и надолго, в лучшем случае целый день пешеходом будешь, пока машина в сервисе. А не в лучшем? А пока некогда их менять - вполне можно ездить и на этом самом герметике из баночки.
Ага, а когда дойдут руки до патрубков, вместе с ними и радиатор поменять после подобных герметиков ))
DronE30M10B18
Да не, они нейтральны - проверено. А вот радиатор - все равно менять, ему уж 19 лет... А сегодня перегрелся слегка и сделал пщщщщщщщщщщ, и пар пошел... :hnic:
Ну может оно и к лучшему - поставишь новый и не будешь париться мыслью "когда же он загнется?"
