Уходит антифриз
Автор Natalka, февраля 12, 2007, 21:01:49
Natalka
 В общем мучаюсь, как купила, т.е где-то месяц уже....   :-[  сначала сказали, что надо резиночки поменять на бачке, ладно поменяла, потом что в салон уходит (стекла потели), сделала, потом радиатор протекает..... в эту субботу поставила новый радиатор!!!! залили антифриз по новой ... воскресенье и утро понедельника проездила , все ок, в машине тепло... а сегодня вечером поехала и снова не греет печка, снова холодный воздух ,если в пробке стою, если еду,то теплый  :-[
Я просто уже, мягко говоря, задолбалась....  устала ...   :-[   Что ещё это может быть? Неужели он в масло уходит??? Что тогда?...  голову менять??? (((((((
Женя
может пробка воздушная? много его утекло? когда заливали после замены радиатора печки, термрстат открытый был?
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Natalka
может и пробка.... термостат закрыт был... (вроде), а антифриз ещё не смотрела, сейчас пойду ставить машину, посмотрю...
Скорее всего пробка. А вообще за уровнем антифриза надо почаще следить, особенно если с ним какие-то неполадки soglasie
Если он куда то уходит но нигде нет сырости логично предположить что он уходит в ДВС в этом случае придется снимать ГБЦ и смотреть что и как, если же антифриз уходит и где-то наблюдаются лужи потеки или сырость icon_twisted то это намного лучьше чем первый вариант но все равно не приятно...Короче прямая дорога в сервис soglasie
Natalka
Ну вообще-то я слежу.... не могуже через каждые 20 мин останавливаться, выбегать из машины и лезть под капот ))))))))))))))))))))))))
Natalka
ну я же говорю... что сначала были лужици, поменяла резинки, , потом в другом месте лужици.... )))) радиатор.....   теперь луж нет, но печка не греет, антифриз ушел,но немного совсем,после того, как залили в сервисе.  Кстати,сегодня с утра заметила, сначала ехала в пробке тепло шло, потом снова холодный воздух....  может воздушный клапан?
наверняка клапан печки накрывается soglasie
Есть еще 3-й вариант - подтеки в районе радиатора, и тогда он может незаметно испарятся, и его течь можно не заметить.
Natalka, ну каждые 20 минут туда лезть не только не обязательно, но и нежелательно - на горячую там жидкость расширяется и ее уровень получается выше, плюс как-бы давление возрастает, можно и обжечься ненароком gigi
А вот на холодную перед пуском двигателя с утречка проверять стоит, пока не нормализуется soglasie А если не нормализуется, то хоть его средний расход узнаешь :biggrin:
Скорее всего плохо прогнали пробку, в нее он и ушел. Из-за недостаточного количества антифриз не доходит до печки на низких оборотах. А на клапана печки надо смотреть, если антифриз никуда не уходит и остается в норме - у тебя вроде не тот случай icon_rolleyes
Сейчас поеду за новыми патрубками радиатора и уплотнителями, и соответственно сегодня или завтра мне тоже предстоит половое сношение с системой охлаждения dur_486 Хоть вспомню, как пробку надо выгонять - это всегда напоминало шаманский танец с бубном gigi
Скорее всего пробка, тк радиатор меняли и не прокачали вот и дует холодным.
А уходить может и через перепускной клапан, а не в ДВС, опять же из за пробки, избыточное давление может появляться, ты прокачай всю систему и сгоняй в нормальный сервис например у нас в партнерах только проверенные люди. Там сделают нормально.
Natalka
BOSOY , повторяю ещё раз... :  радиатор поменяла, антифриз уходит, даже если плохо прогнали пробку, я долила , он снова уходит....  проверяла его вечером, когда машина уже остыла, также посмотрела утром, проверила масло-уровень в норме.....
Natalka
ну будем надеяться, что все не так страшно.... ((  а сервис-то вроде нормальный... ну пока вот я ездила, все нравилось,)) только тут чего-то все никак с антифризом не разберемся...  хотела сегодня поехать, а с работой завалили (( так что до субботы буду мерзнуть
Ну все правильно! Когда пробку прогоняют, то доливать приходится далеко не один раз...
странно когда мне радиатор меняли просто залили туда антифризу прогрели машину болтик на рабиаторе открутили стравили воздух и отпустили ничего по несколько раз не выгоняли _shock
Не знаю, мне и при мне ни разу не удавалось вот так просто залить и стравить, всегда с каким-нить гимором. Правда это без подъема морды. Но по-моему даже подъем морды влияет лишь на скорость прогона...
BMWolf
BOSOY По твоим ответам в теме +100% prv00 beer
Все-таки я чуток приврал icon_redface
Сейчас менял патрубки радиатора и прокладку расширительного бачка (наконец-то погодка способствует и экзист мой заказ выполнил), со съемом и полным опорожнением радиатора. Сливал жидкость в 5-литровое ведерко, получилось почти полное + чуток мимо. Т.е. около половины всего антифриза системы (10.5л входит в M50B20). Когда все собрал и стал заливать обратно (правда уже из новой 5-литровой канистры, т.к. в старый попало немного грязи, и я решил его оставить для крайнего случая, так что равенство между слил/залил условное), то вошла туда ровно вся канистра. Правда я сгоряча залил по самое не балуйся icon_redface Ведь ничего из-за этого не случится? _shock
Ну и вот, вошла жидкость сразу (без завода двигателя) и до полного прогрева так и не опустилась icon_eek И из-под пробки для стравливания воздуха пузыри прекратились тоже при первом же наполнении icon_eek icon_eek И печка сразу начала нормально нагреваться icon_eek icon_eek icon_eek
idea Таким образом смею предположить, что воздушная пробка появляется в 2-х случаях:
1) При полной смене жидкости, когда система заполняется "с нуля";
2) При недолитой вовремя жидкости, например, если она уходит или ее было изначально недостаточно (из расширительного бачка в один прекрасный момент помпа "хлебнет" воздуха).
Так что, Наталька, утечка никоим образом не исключает воздушную пробку, а скорее наоборот ей способствует soglasie Сгоняй лучше в один из наших партнерских и проверенных сервисов, и уточни диагноз :) С системой охлаждения шутки плохи, можно на куда большие деньги попасть icon_rolleyes
ЗЫ Со сменой уплотнительной прокладки расширительного бачка ща целая эпопея была gigi
Бачок ни в какую не хотел сниматься с радиатора, как я не пытался сделать это. От безысходности я упер отвертку в верхнюю часть бачка (где выступ) и стал аккуратненько бить молотком axeman в результате чего отломался кусочек пластика оттуда...оставив под собой дырку _mad Но new_046 маленькие круглосуточные магазины рулят, особенно если в них есть суперклей - залаталось намертво dur_486 А молоток в конечном итоге доказал, что умеет не только ломать, но иногда и спасать (слегка приподнял радиатор за бачок одной рукой, а второй в это время постукивал молотком рядом). Вот так мне чудом удалось не попасть на новый радиатор, и устранить все течи в системе охлаждения - теперь стало одной проблемой меньше _o_bogi01 на очереди утечка в ГУР icon_lol
ЗЗЫ Скоро мне можно будет уже смело докторскую диссертацию по системам охлаждения двигателей писать :biggrin:
Mr. Am
У меня примерно такая фигня была  learn,как едешь горячий как стоишь холодный learnfly, всё решилось весьма просто- долил пару раз антифриза и всё стало гуд!!!!  driving
БМВ 323 М20В23 1986г
Именно! Холодный воздух из печки на низких оборотах - недостаточно антифриза.
Mr. Am
Потом уже узнал и по личному опыту и за время работы в автосервисе, что такая штука бывает когда нехватает жидкости в системе, на ходу при больших оборотах жидкость ещё под давлением доходит до печки, а на холостых увы оно маленькое , hi_byeпоэтому жидкость порой просто бегает по малому  кругу!!!
Natalka
Спасибо всем!!)) буду разбираться....
