!!!Помогите!!! Че то с движком...
Автор Andruxa, января 29, 2007, 10:05:58
Andruxa
Никак не могу понять что происходит с двигателем! Все было нормально с двигателем, пока не заправился на Лукойле возле Шереметьева-1... Потом начались глюки на холостых оборотах - плавают, газа не слушается, пока стоишь приходиться подгазовывать, иначе начинается плавание оборотов и глохнет... Заводиться не сразу, как будто что-то мешает... Инжектор? или свечи? зажигание?...
Кроме того месяц назад сменил масло (сказали до того был кастрол, и теперь тоже залил кастрол. все было хорошо, пока опять же вчера не загорелась лампочка "моторойл". Проверил - ниже минимума миллиметра на 3. Долил. Стало выше мин. Надеюсь масло просто ушло в маслянный фильтр (когда залили масло оно было между мин и макс) - кстати, кто знает сколько масла (в литрах) между мин и макс? Если вдруг все таки расходуется - не может ли быть так, что свечи на холостых забрызгиваются маслом?? Тогда изза чего? Колпачки или пипец движку и там теперь тока капиталка светит? Лубые идеи и ответы/советы приветствуются...
Машина 528i 84 года 28 кузов движок М30
Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО
товарисч..
1. разница между метками литр..
2. залей 98 бензин на проверенной заправке.. литров 20... ну не меньше половины содержимого бака
3. посмотри свечи.. мож пиндец им настал
4. если это всё не поможет, диагностика в техцентре тебе подскажет.. где искать правду.. но выполненные выше пункиы пойдут только на пользу.
Andruxa
Че за налет (белый такой) может быть на свечах? Твердый.. Как понять когда настал писец свечам? Вроде так то они все рабочие - если не на холостых - нормально идет... Заливал к имеющемуся гомну количеством около 10 л еще на BP 10 л и сегодня на ТНК... косяки продолжаются... Инжектор чистится? и дорого ли?
Женя
на свечах нужно зазор смотреть
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
может просто от старости всё глючить начало ??? icon_rolleyes
нжектор чистится.. всё делаецца... свечи поменяй..  залей ты нормально.. чёты порстоянно гавно разводишь? залей, выкатай, заправь...
Если мертвое двигло то все твои советы ето мертвому припарка soglasie
Умеешь успокаивать :biggrin:
Andruxa
а кто-нибудь знает - продается ли какая-нибудь чистилка инжектора, которую заливаешь в бак к бензину и ездишь на ней? если есть - как называется?
Есть! Называется "развод". Чем больше и чаще будешь ее заливать, тем больше производители "развода" на тебе заработают )))) Невозможно через задницу зубы вылечить :)
ромыч
маладец,босой! абаржался! зубы через задницу...... лечить.......а-а-а-а-!!
Andruxa
Тут выяснилось следующее - оставил тачку на бордюре (морда задрана), завелся, минут 15 ждал пока не начнется расколбас движка... Не начался. Решил проехать километра 2 по району, в итоге вновь косяки начались когда к дому подъезжал.
Подскажите, правильно я понимаю - значит говно в бензобаке и если промыть всю систему (бак и бензопровод) - то даже и инжектор не обязательно чистить? В сервисах снимают бак? Там же и фильтр поменять одновременно...
у тебя что нету фильтра бензинового он обычно стоит после бензобака не проще его заменить ??? ну и соответственно промыть инжектор, если не поможет то мерить компрессию ...или нет сначала померий компрессию icon_twisted, если меньше 9 то хана двиглу icon_rolleyes
Andruxa
фильтр есть, но есть и новый. Значит не говно в бензобаке, а просто вода? и от того после перемешивания попадает в циллиндры и собственно не горит?
victor
1.промой сначала форсунки
2.если не поможет посмотри филтра
3.можно форсунки бес снятия винсом промыть он и двигло отмывает,но тогда сразу замена масла и свечей после промывки.
4.на бензонасосе сетку посмотри мож там говна налипает и он нормально качать перестаёт!
Слышал есть какая то жидкость он воды в бензобаке заливаешь в бензобак и она как то её во что-то преобразуется и все становится нормуль
Только компрессия потом падает до 9 и двигатель на переборку ))))
Пробовал уже ? :biggrin:
Во что, интересно, эта жидкость преобразует воду? 8)
Нафиг ... чего-то не положенное лить в машину - издевательство ...
Нет, только после вассс :biggrin:
А откуда тогда узнал про падение компрессии ? icon_twisted
Отсюда:
Цитировать...или нет сначала померий компрессию icon_twisted, если меньше 9 то хана двиглу icon_rolleyes
У тебя же всегда диагноз только один для всех двигателей ))))
Цитата: bosoy от февраля 01, 2007, 20:31:01
Отсюда:
Так если компрессия маленькая это вообщето 100% что хана двиглу и кап. ремонт уже совсем рядом что тут гадать то icon_twisted Или нет....можно посоветовать чудо присадку после чего агонию двигателя можно закончить быстрым клином :biggrin:
Tan4ilos
#24
а если едет хорошо, но масла ест много. Это маслосъемные колпачки? И еще свечи грязные должны быть?
А где хоть находятся эти колпачки? сколько их? Трудно менять?
Если много масла жрет, то ехать хорошо ей осталось недолго....Из-за маслосъемных колпачков, даже если они одервенели, она не может жрать много масла максимум грам 200-300 на тыщу. А скока у тебя жрет ???
DronE30M10B18
В сервисах обязательно снимают и промывают бак, и это недорого стоит. Но вместс с этим лучше заменить датчик уровня топлива, он в баке находится. Там на этом датчике такая мембрана, которая не пропускает грязь в систему. Вот она могла от времени уже порваться, и вся дрянь пошла в систему. Бензонасос, если он в порядке окажется, можно и не менять, но все равно время от времени он будет чихать той грязью, что забилась в него ранее. Ты когда книжку заберешь?  prv00
Tan4ilos
у меня пц, 1-1,5 на тыщу, а если жечь сильна то можно поллитра и на сотню съесть, наверно где-то еще подтикает(
Да это жесть у тебя что там хлещет изо всех щелей ??? или это она так пожирает много ? icon_eek
BMWolf
[/quote
Дааа... Похоже хана мотору. _shock :213:
Natalka
у меня такое было, оказалось засорился (из-за нашего качественного бензина) топливный фильтр, тот что после бензобака стоит.
DronE30M10B18
Разница между отметками на щупе ровно литр. Много масла в фильтр уйти не может, не более 0,3 литра. Если ушло больше - значит она его ест, а то и вовсе жрет.
А остальные симптомы заставляют предписать промывку бака с заменой топливного фильтра и, очень похоже, бензонасоса. И не бойся потратить деньги! Щас сделаешь - так еще на 10 лет хватит. soglasie
