печка е30
Автор aqualife, января 12, 2007, 12:26:05
aqualife
печка начала торохтеть так что магнитолы неслышно..........и мелкие крошки плассмасы из воздуховодов вылетают, че делать печку менять или расскажите как до нее добраться.
Однозначна маторчик! А точнее подшибнички.. Была такая фигня,менял моторчик.
Как долезть?!-сложно. Если есть теплый,хорошо освещенный гараж,то можно попытаться.
Но прокленешь все на свете))
Возник вопрос. Это треск или скрежет? Мля..... как описАть звук в форуме???? идиотство.
DronE30M10B18
Ну раз уж ошметки в салон летят - плохо дело. Подшипникам там ну никак не развалиться - это подшипники скольжения и нечему там разваливаться. Разве что, скрипеть - запросто могут - от грязи, сырости и прочей внешней гадости. А ошметки летят - это лопасти самого вентилятора. Засосал он какую-то дрянь с улицы, а она его и погубила. Менять же надо только весь вентилятор вместе с мотором, потому как отдельно крыльчатку на вал не поставить - не отбалансируешь с микронной точностью.
А пугаться и вовсе не стоит! Заменить вентилятор ребенок может, там никакого специнструмента и особых навыков не требуется.  ;)
aqualife
а что снимать надо???
aqualife
и вообще надо карб снимать??? у меня экотроник!
Temoon
Скорее всего это не совсем моторчик, а кожухи пластиковые, которые воздух направляют "куда надо", отстегнулись и задевают, собственно, за лопасти моторчика. У меня так было.
Подлезть снять моторчик не так уж и сложно. Открываешь капот, снимаешь уплотнительную резинку (со стороны ветрового стекла), откручиваешь 4-6 болтов противопожарной стенки и оттягиваешь ее немного на себя. Совсем снять врядли получится, т.к. там идет достаточно большой жгут проводки от блока предохранителей, но кое-как подлезть можно...
aqualife
вот смотри все было в порядке............заглушил машину..............потом завел начала торохтеть
