Жму на газ, а мотор глохнет 3
Автор DronE30M10B18, января 11, 2007, 20:39:44
DronE30M10B18
Вот, в сущности, всё в заглавии и отражено. Но глохнет не всегда. Иногда просто слегка не тянет, но потом все равно не хочет работать. Есть подозрение, что просто надо бак промыть... Или как! МОжет, у кого такое же было? Причем, фигня в том, что эта гадость проявляется не всегда,а  если остановиться на несколько минут, а потом снова завестись и поехать - возникнет через некоторое время вновь... А может это связано с вентиляцией картера? Поможет ли замена прокладки клапанной крышки?
Бензонасос совсем новый, но это началось незадолго до негои возникает теперь.
Топливный фильтр только что заменен, но все равно эта гадость повторяется.
Если летом этот дефект трудно было получить, чтобы выявить причину, то теперь он возникает постоянно, причем, только на прогретом моторе.
смотри трамблер. а именно вакуумник на трамблере похоже у тебя проблемы с выставлением зажигания, опережением зажигания.
DronE30M10B18
Так это регулировкой решается или чего-то заменить надо?
Но бак я все равно промою :-)
СД-Моторс
Пожалуйста, уточните, какая у вас машина и двигатель?
если приглядеться на НИК, то скорее всего E30 с мотором M10B18 icon_rolleyes
СД-Моторс
У вас карбюратор или инжектор?
