Е 32
Автор VILEK, января 06, 2007, 11:24:17
VILEK
Всем привет и с новым годом! Началось сие после жесткого старта Подскажите плиз мотор М 30 троит при плюсовой температуре при минусе работает нормально, но иногда при интенсивном разгоне после 3000 оборотов появляется троение, свечи, форсунки, топливный насос, все фильтра - новые, бак очищеный, клапана отрегулированы  давление и компрессия в норме что еще в ней поменять? Может быть мозги или расходомер или реле какие нидь?
расходомер.
Tan4ilos
у меня троит только на холодной и если до этого много тошнил на низких оборотах. Помогает погазовать. Еще как-то жутко троило после мытья двигателя, говорит о том что где-то надо менять провода, но высохло и стало норм. А расходомеры вобще чинят или только меняют?
Сорри, за тупейший вопрос. Мильён раз слышал о "троении", но на деле так и не в курсе, а что это такое, как проявляется и на что влияет? ???
VVVVV
#4
Всем привет поменял ник! Расходомер рабочий, трабл был в куевом контакте жгута с форсунками, мутанты в одном сервисе пару штейкеров плохо зацепили! Короче все исправили м.ля кайфово тачила летает, тфу тфу тфу! Всем спасибо за советы!
