вопрос по модернизации M20B20 в M20B25 5
Автор Touareg, января 06, 2007, 00:38:05
Touareg
собрался делать кап. ремонт  M20B20
но посмотрев данный сайт понял что переделать M20B20 в M20B25 не очень сложно,
а уж если и так менять половину мотора то думаю что может быть его сразу и доработать
интересно , что предется заменит при данной доработке
СД-Моторс
Коленвал, шатуны, поршня, перегильзовка блока.
asik
А  гбц не придётся ли трогать ?  И ещё, при расточке блока не вскроются ли каналы ?
СД-Моторс
#3
ГБЦ трогать не придётся.  При расточке блока каналы не вскроются.
asik
Это относится ко всем м20в20 или есть разница в зависимости от системы  впрыска или года выпуска ?  И разве у м20в25 диаметр впускного клапана не больше на 1мм , или этим можно пренебречь ?
СД-Моторс
Извиняемся, неправильно изначально прочитали вопрос. Наши ответы следует читать для модернизации М20В20 в М20В23. Чтобы из М20В20 сделать М20В25 помимо всего вышесказанного надо менять ГБЦ, так как для М20В20 диаметр поршня - 80 мм, для М20В25  84 мм. Спасибо Asik.
