РАСХОД МАСЛА
Автор GLUX, октября 14, 2004, 18:44:51
GLUX
ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ ЗА 6000 км ДВИГАТЕЛЬ СЬЕЛ 2 Л. МАСЛА.
BMW 525i 1991г. М50.к
Что делать?
Цитата: "GLUX"ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ ЗА 6000 км ДВИГАТЕЛЬ СЬЕЛ 2 Л. МАСЛА.
Что делать?
А масло то какое???
DoCEnT
на 6000 2л это очень плохо
правда если ты все это время отжигал и крутил движок 6-6,5 то это можно понять, но если такая байда в спокойном режиме - готовь деньги на капиталку.
GLUX
Масло у меня CASTROL MAGNATEK.
Движок сильно не кручу.
НЕУЖЕЛИ ВСЕ ТАК ПЛОХО
А цифры???
Двигло сухое???Сальники???прокладка клапанной крышки???прокладка стакана масленного фильтра???ИТД...
TuMoXa735i
Менял свечи. Когда открутил 3-ю свечу, то обнаружил, что свеча вся в масле. Это к чему?
ПС: резьба свечи тоже в масле была. :cry:  :(  :?
LЁVA
Цитата: "TuMoXa735i"Менял свечи. Когда открутил 3-ю свечу, то обнаружил, что свеча вся в масле. Это к чему?
компрессию надо проверить если в норме значится клапана в норме
а вот колечки залегли или ещё хуже яйцо цилиндра или задир :shock:
А у меня такая тема была, когда потекла прокладка свечных колодцев  :?  колодец наполнился маслом и естественно када свечку вытаскиваешь она вся в масле  :-D  и еще в следствии этого наконечник катушки в какашку превратился.Сначало думал пинтец движке, но все обошлось...Поменял теперь все гуд.
TuMoXa735i
А сам я эту прокладку поменять смогу?
Кстати, у меня в книжке по 7-м БМВ написано, что 1,5 литра масла на 1000 км - это норма. :lol:  :eek:
xJon
Цитата: "Dm_Rodnyh"правда если ты все это время отжигал и крутил движок 6-6,5 то это можно понять, но если такая байда в спокойном режиме - готовь деньги на капиталку.
у меня в таком режиме 1,5 литра жрет... :shock:
Alexvvv E30
А машина дымит?
Если постоянно дымит, то кольца, а если на перегазовках, то колпачки :good_idea:
Да думаю сможешь, там ничего сложного нет...
Ага Двигатели БМВ как старые мопеды кушают масло вместе с безином  :D
Мартин
Цитата: "Jux"А у меня такая тема была, когда потекла прокладка свечных колодцев  :?  колодец наполнился маслом и естественно када свечку вытаскиваешь она вся в масле  :-D  и еще в следствии этого наконечник катушки в какашку превратился.Сначало думал пинтец движке, но все обошлось...Поменял теперь все гуд.
Точняк! Жукись прав! Это прокладка.
А резьба свечи у тебя в масле потому, что когда ты ее выкручивал, то это самое масло и попало на нее. Оно же у тебя в колодце собралось. А вот из цилиндра оно (масло) на резьбу никак попасть не может!!! Это факт!
Но это все догадки  :razz:  надо смотреть и проверять, на словах сложно понять проблему... :-D
БУМЕРанг
Кстати на счет расхода масла по умной книжке - это точно! Во многих  руководствах по эксплуатации по 34-м кузовам черным по белому написано, что расход масла на тысячу км не должен превышать 1,5 л! Это получается, что от замены до замены 15 :shock:  ЛИТРОВ!!! масла - это норма!?
Хотя у меня "пятерка" вообще не жрет масла!Странно, но факт! Когда я покупал ее у предыдущего хозяина - думал что естественно брешит, но отездил на ней уже 4000 км и масло не уходит воообще, хотя пробег уже 385000 км! Вот такие дела! 8)
GLUX
Кто может посоветовать грамотного специалиста по BMW 525
Проблемы с рассходом масла!
Алексей_СПб
Во ВСЕХ книжках к ЛЮБОЙ машине написано что едят масло 1-1,5 на тысячу но этого по хорошему быть не должно!!
У меня и грамма не уходит!!
БУМЕРанг
Цитата: "Алексей_СПб"Во ВСЕХ книжках к ЛЮБОЙ машине написано что едят масло 1-1,5 на тысячу но этого по хорошему быть не должно!!
Просто все эти книжки, по существу содраны с одной- оригинального руководства по эксплуатации и ремонта BMW, а там сто пудов опечатка была! Вместо 1-1,5 л на 10000 км, написали на 1000! :razz:
:D  :D  :D ха-ха-ха.....точно!!!!
