Работает и глохнет.
Автор Leha318, декабря 03, 2006, 14:15:56
Leha318
Что может быть? Завожу машину все нормально, после того как немного прогреется начинает глохнуть, после того как еще раз заведеш немного работает и опять глохнет. Причем не важно на холостом ходу или в движении все равно глохнет и потом заводится. Машина Е-30 М10В18 инжектор. Бензанасос в норме, форсунки, свечи, провода все работает.
FlyNN
Делай диагностику на горячий двигатель,однозначно датчики.
А ты попробуй обороты держать педалью,если держит то автомат холстого хода не работает(или еще чего :roll: )
У меня такая-же фигня,правда после прогрева не глохнет,зато если завести на горячую то глохнет сразу,если держать педалькой обороты  секунд 10-20 а потом отпускать потихоньку до момента когда уже обороты 500-400-300 и идёт расколбас по двигателю,то срабатывает что-то не дающее двигателю заглохнуть или мозги переходят на аварийную программу управления двиглом,в обход неиспр.датчика,короче поднимает обороты(но как-то рывками)и через сек 5-10 нормально работает...мои подозрения на ДМРВ-стёрлась дорожка в районе холостого хода. :idea:
