Как устроена цепь парктроников?
Автор Серега, ноября 28, 2006, 01:49:00
Серега
Подскажите,как устроена цепь парктроников.У меня когда выдрали бампер вместе с передними парктрониками почему то задние тоже отказались работать (
Bers
Если не ошибаюсь должно быть так центральный блок и к нему все датчики по одному 2х проводные...
1 разьем 1 датчик ... ИМХА
Alex
привет.... это потому что у тебя блок управления управляет и передними и задними датчиками..... а при неисправности любого одного датчика система отключается, а о чем сигнализирует длинным сигналом при включении.....  :idea: попробуй поставить блок управления только для задних датчиков :dance:
Alex na BIMERE :dance:
Серега
а проще получается никак?они как гирлянды чтоль один сломался допустим и все полетели?
Bers
нет не как гирлянда ... гирлянда последовательно ... ------0------0-----0------ а тут -0- один датчик один разьем ... проще хз ... можно попробовать так ... датчик проверяеш на сопротивление .... хотя хз тебе не поможет обратись в сервис что ли :))
Alex
Если надо датчики, то это проверяется легко.... на незаведенный машине, но с включенным зажиганием включаешь заднюю передачу.... и просто слегка касаешься датчиков пальцем..... если он работает, то почувствуешь как он слегка щелкает.... если не щелкает то он не рабочий....... :grin:
Alex
Кстати, народ..... может у кого есть...мне нужен один такой датчик .... один....для заднего бампера  :roll:
