Потек радиатор.. можно ли устранить?
Автор Shu[r]ik, октября 08, 2004, 11:09:23
Shu[r]ik
Потек радиатор на стыке между бачком пластмассовым и самим радиатором в нижней части бачка.. Течь начинает только после или до поездки ,когда двигатель остывает..т.е. завожу машину начинает течь по пласмассе вниз капая на асфальт .. После 10-15 мин течь прекращаеться. останавливал машину вытирал все насухо нигде ничего не течет..далее оставляю машину на стоянке прихожу с утра снова под ней небольшая лужа .загялдываю под капот таже ситуация начиная от низа бочка и далее по радиатору все сыро...вопрос: МОЖНО ЛИ ЕТО УСТРАНИТЬ ? или надо менять радиатор однозначно?
и сколько будет стоить его замена ктонить в курсе?
HiM
...да-а...у меня правда немного другая трабла была-радиатор раздулся как шарик..и потек... :-D (клапан засорился в крышке радиатора)
замена мне обошлась где то в районе 6 штук..из них 5600 радиатор..
не забудь заливную пробку сменить
удачи!
Shu[r]ik
че за пробка заливная? мож крышка? так она у меня новая можно сказать тока в июне менял)
Adskiy525
у меня мерине в нескольких местах потек радиатор.Купил в кэмпе хрень какуюто американскую.На банки так и написано "для уcтронения течи радиатора".Залил и забыл что он у меня когда он тёк.
если пластик треснут то это все до поры до времени. а так попробу гереметик специальный, который в антифриз добовляетчся
Shu[r]ik
ну тут скажем не радиатор а сам стык течет..
Shadow
Как самый дешёвый относительно способ.
Купить специальную присадочку
Hi-Gear
в мазагизине Автомаг
специально для радиатора
добовляется в антифриз
напоминает по структуре кашку такую
притом
сначало её лучше в антифризе на огне дома подогреть, чтобы хотябы сгустками не плавала
модная штука я так себе устронял течь.
так и назыается для радиаторов. баночка.
Наливаешь немного атифриза - и этой каши и на плите разогреваешь помешивая и затем заливаешь себе в радиатор.
она в дальшейнем забьётся в щели где воздух и застынет.
советую в общем.
Но есть второй вариант
возможно у тебя это принудительный клапан работает, который сбрасывает излишнее давление в системе.
тогда начни искать проблему в воздушной пробке.
И каждый раз когда глушишь машину копот открой и патрубки потрогай.
если они напряжены как камни до упора, это есть плохо, тогда немного ослабь крышку и страви давление и снова закрути.
DR.MOTOR
Присадок не заливай  не в коем случае, заткнёт всё включая радиатор печкм. Попробуй снять и обжать , а если есть опыт то лучше снять пластиковую боковину , прочистить место стыка и собрать обратно на герметике.
