Что-то с давлением масла
Автор r48max, ноября 22, 2006, 14:56:36
r48max
BMW 520 M20
Недавно появилась такая проблемка, холостой ход у меня отрегулирован на 500оборотов, заводишь авто, прогреваешь держишь 1000 оборотов работает нормально, прогревается, и когда отпускаешь газ на прогретой до 500 оборотов, через некоторое время загорается датчик давления масла и горит уже пока не дашь оборотов выше 1500, что это может быть??? оч странно...
Масло менял, фильтр тоже..
А 500 оборотов не мало? У меня 750 на прогретой...
масло не жрёт???? если нет меняй датчик давления масла если не поможет,.......на переборку! :razz:
Rush_318
есть вариант проверить маслянный насос, ну а так масло с прогревом становиться жиже и черех зазорчики и  падает давление.....
r48max
Цитата: "Ustes"масло не жрёт???? если нет меняй датчик давления масла если не поможет,.......на переборку! :razz:
Жрет немного больше чем надо б, но это она и раньше так ела..
Температура в норме держится.. не верится что проблема в датчике, они вроде редко ломаются,неужели масленный насос.. :(
и сколько ж он стоит?
И можно ли так пока ездить держа обороты?
ILITCH65
500 оборотов одназначно мало. Для твоего двигателя 750-850. С горящей лампочкой ( читай с низким давлением масла ) в первую очередь страдает головка блока. Если перегревал то мог накрыться датчик давления ( маловероятно) И вообще с чего началось и как развивалось?
E30 M20B20 LE4-Jetronic АКПП
МОЖНО ТОЛЬКО МОТОРУ ПИПЕЦ ПРИДЕТ
гони в ремонт
r48max
Цитата: "ILITCH65"500 оборотов одназначно мало. Для твоего двигателя 750-850. С горящей лампочкой ( читай с низким давлением масла ) в первую очередь страдает головка блока. Если перегревал то мог накрыться датчик давления ( маловероятно) И вообще с чего началось и как развивалось?
Началось с того что я не поменял масло в нужный срок и проехал случайно на уровне масла немного ниже минимума 80 км потом дозалил а где то через неделю у меня не с того не ссего загорелся датчик давления масла во время езды на 2000 оборотах и через несколькоо секунд потух, потом все опять работало нормально ещё дня 3 а потом я убавил обороты холостого хода и дальше началось все что выше описано. На ремонт пока не ставил, ещё пару дней нужна оч машина.. надеюсь не добью..
Kosh
Привет, Макс.
Вобщем, у меня примерно такая же проблема.
х обороты около 800
Один раз залил масла чуть больше масимума(совсем чуть чуть. т.е. шкала была на максимуме).
Приехал в Мсокву. И щас иногда при резком торможении загорается лампочка. раньше такое было если на асфальте с ручником разворачиваешься - я все сваливал на гиганские перегрузки и неравномерность. Лампочка загорается и почти сразу тухнет.
Уровень масла щас на середине, все в норме.
В выхи поменяю масло, фильтры. (пора уже). Посмотрим.
Кстати, нужно промывку делать, если масло такое-же заливать буду?
Если льешь синтетику то промывать ничего не нужно и если масло немного перельёшь максимум то совершенно ничего не произойдет если сальники в норме то не парься даже
Kosh
Цитата: "Megavolt"Если льешь синтетику то промывать ничего не нужно и если масло немного перельёшь максимум то совершенно ничего не произойдет если сальники в норме то не парься даже
лью мобил 1 5в50.
Тока вот проболема - движок любит скушать масла... и оно внутри уже аж черное. (9тыс на этом масле).
Лучше промыть или просто поменять?
лью мобил 1 5в50.
А скока масла жрет на тыщу ???
Kosh
Цитата: "Megavolt"
лью мобил 1 5в50.
если газ в пол - то  около литра.
Если спокойно ездить - то около 300мл
из-за таоего расхода масла можно сделать вывод что у тебя кольцам пришел конец....посмотри сначала масляный насос если он впорядке то скорее всего тебе светит переборка :roll:
r48max
лью мобил 1 5в50.
У меня тоже оч черное, и кушается, но у меня минералка:) буду синтетику после ремонта лить, пока не знаю какую, чтоб хорошо и не дорого, т.к. дорого по литру каждые 2000км заливать напряг:)
