Что за хрень может брызгать на правую ногу(+)
Автор Sergey, октября 05, 2004, 09:43:09
Sergey
на водительском месте! ?????? Вся штанина облина чемто вроде масла но пож торпедой все сухо! попробую сегодня посмотреть что за херня но какие артерии там проходят?  может от печни стото брызгает? неприятно!
кстати она у меня стоит на автозапуске на коврике все нормально - не пятнышка!
DoCEnT
может какой полтергейст ????
Там может брызгать толлько антифриз  :shock:
Sergey
вот блин в том то и дело что из воздуховодов все сухо! а печка мозги ебет - то работает то нет!  А антифриз отстировается?  :D
Сань а где там шланги идут ?
DoCEnT
ой..  там они так в тарбеде затусованны
Sergey
SachOK
Цитата: "Sergey"вот блин в том то и дело что из воздуховодов все сухо! а печка мозги ебет - то работает то нет!  А антифриз отстировается?  :D
Антифриз однозначно Скорее всего клапан печки сдох У меня на Е30 так было Клапан менял сам,тяжеловато но подлезть можно....Как на пятачке не знаю но думаю в этом дело
Потек цилиндр сцепления скорей всего, проверь, тормозуха уходит?
Sergey
Цитата: "TARiK"Потек цилиндр сцепления скорей всего, проверь, тормозуха уходит?
вот это ужо хуже!
в обед проверю и к томуже у меня в запасе нет ничего кроме антифриза!
Sergey
Просмотрел все ! С фонариком!!! нету ничего ! Блин!
ТОрмозуха в оровне ! Антифриз не открывал но вроде цеЛ! В бачке гидроча - на донышке надо срочно доливать !
Заметир небольшой подтек на рычежке стопора рулевой калонки :shock: Что там может течь - ума не приложу!
LЁVA
Сними обшивку под рулём,есть всё таки маза- цилиндр сцепления
2 дня назад у меня такой же трабл биль :smile: кроссовок на помойку пока допонял шо к чему :(
Новый не оригинал 830 рублевичий(так на всяк пожарный) :-D
Sergey
Цитата: "LЁVA"Сними обшивку под рулём,есть всё таки маза- цилиндр сцепления
я просто не приложу ума как туда жидкость добралась !
и в бочьке тормозухи по верхний уровень - а я туды не лазил с момента покупки!
Главное ТФ ку нада купить в гидрач!
LЁVA
Таки цилиндр сцепления течёт не тока с низу.но и сверху хде шток :?
там и сочится себе не спешно из под пыльника стекая по обшивке в аккурат на правый штиблет :D
Sergey
Цитата: "LЁVA"Таки цилиндр сцепления течёт не тока с низу.но и сверху хде шток :?
так вот именно что не штиблет а штанина!!! Да вроде нет там ничегО!  все облазил !
Мистика !
