Проблема с ближним светом.
Автор Adskiy525, октября 01, 2004, 14:43:13
Adskiy525
Бл........ задалбал гаснуть ближний свет.Вообщим проблема в блоке предохранителей.Там стоят две  рыле(или не рыле .Черт его знает ) прямоуголной формы. Так вот они постаянно отходят и свет гаснит.Постучишь все загарается.HELP!!!
Мартин
Ну так вынь эти фигули. Зачисть контакты, подогни их, посмотри, может какая демпфирующая фигня там стоит, например, резиночка, чтобы не трясло...
Да мало ли чего у тебя там. В общем разбери и собери ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!!!
Я думаю это решит твою проблему.
P.S. Как правило это помогает.
Удачи.
Alex
:grin: Здарово!!! Бывает такая фигня, что пайка трескается( эти контакты внутри припаяны) Разбери ее аккуратно и припояй. У меня такое было и на свете, и на стеклоочистителях. :dance:
Alex na BIMERE :dance:
вообще, надо все арзобрать пропоять заменить провода где надо
Shadow
реле света =)
есть такая шутка
прилегать должны очень крепко и срываться тяжело, попробуй с этим побороться.
Mad_dog[SW]
У самого была такая же проблема. Устраняется легко:
1. Вырубаем ключом электричество (!). Аккумулятор отключать необязательно.
2. Открываем капот. Там возле лобового стекла (со стороны водителя) открываем крышку блока реле и предохранителей.
3. Вынимаем (покачивая из стороны в сторону) самую большую черную продолговатую коробку, находящуюся ближе к крылу машины. Это "модуль контроля ламп А3".
4. Несем блок домой (если есть паяльник на 12 вольт или газовый, то не несем, а работаем прямо на месте).
5. Аккуратно извлекаем плату из коробки, оттопыревая края кробки плоской отверткой или кончиком ножика. (Ножик глубоко не совать!)
6. Хорошо пропаиваем ножки реле в дырочках платы, не жалея флюса и олова.
7. Непременно промываем место пайки спиртом от остатков флюса.
8. Советуется покрыть дорожки цапон-лаком.
9. Засовываем плату обратно в коробочку (немного отгибая края коробки отверткой) до щелчка.
10. Наносим по периметру из тубы силиконовый или акриловый герметик.
11. До упора вставляем коробку на место в блок предохранителей (ошибиться невозможно, ибо разъем несимметричен и "наоборот" не встанет, если не давить со всей дури, разумеется).
12. Закрываем блок предохранителей и капот.
13. Проверяем свет и получаем удовольствие от проделанной работы.
з.ы. реле противотуманок и дальнего света находятся в той же коробке "A3"
