загорается лампа уровня масла 3
Автор Дмитрий С, октября 05, 2006, 14:38:59
Дмитрий С
BMW 320 M54 - после запуска двигателя через несколько секунд загорается лампа низкого уровня масла (жёлтая) и через некоторое время гаснет. Это происходит независимо от реального уровня масла в двигателе по щупу! в чём может быть причина и какие могут быть последствия  :?:
СД-Моторс
Проблема могла возникнуть в связи с тем, что датчик давления масла, на Вашем BMW, выходит из строя.
Также проблема может быть и в самом двигателе, Вам нужно посмотреть давление масла.
А для более точной информации Вам необходима диагностика ДВС.
Anonymous
У данных моделей "больное место" - датчик уровня, он же датчик давления масла. Он находится в поддоне картера
Дмитрий С
плюс к вышесказанному расход масла примерно 1л на 2000км замерял компрессию везде 12,5 - это нормально или нет, что можете сказать по этому поводу  :?:
СД-Моторс
Официальные дилеры БМВ утверждают, что расход масла должен быть примерно 700 гр на 1000 км.
Вам нужно проверить следующее:
- маслосъемные кольца поршней,
- клапан вентиляции ДВС
- маслосъемные колпачки ГБЦ
Bedolaga
Цитата: "СД-Моторс"Официальные дилеры БМВ утверждают, что расход масла должен быть примерно 700 гр на 1000 км.
А как проверить маслосъемные кольца, разбирать движок?
СД-Моторс
Если у Вас проблема в маслосъемных кольцах, о чем может говорить облако дыма выходящее из выхлопной трубы при переключении скорости, то Вам нужно либо разбирать двигатель, либо провести вакуумная диагностику двигателя.
Если машины начинает дымить сразу, после того как вы ее завели, то это проблема в маслосъемных колпачках.
