стук в педали тормоза !!!
Автор overlight, октября 01, 2006, 20:00:47
overlight
При нажатии на тормоз отдает в ногу каким-то дробленым стуком !??? Что это может быть подскажите ? Что менять !!!  :lol:
Joker13
та же история, только у меня еще влияет на торможение...
overlight
А в чем тут проблема ? Тормозной цилиндр или что ?
origin
Это может быть и АБС. При срабатывании педаль вибрирует.
руль при этом не колбасит ?
overlight
вроде нет... А может АБСу пришел писец ? У меня кстати все время горит датчик АБС на панели... Но это впринципе может быть и глюк электрики. ..
Горит лампочка из-за плохого контакта в датчике ABS! Такая же хрень была и в ногу при нажатии на тормоз отдовало! Вылечилось! Плохой контакт на датчике ABS!Лампочка сразу погасла и отдача в педаль прекратилась!!!
overlight
Цитата: "Миша"Горит лампочка из-за плохого контакта в датчике ABS! Такая же хрень была и в ногу при нажатии на тормоз отдовало! Вылечилось! Плохой контакт на датчике ABS!Лампочка сразу погасла и отдача в педаль прекратилась!!!
Попробуем сменить ! Спасибо  :grin:
Da-Da
Тормозные диски проверь. Возможна трещина!!! :arrow:
Цитата: "Da-Da"Тормозные диски проверь. Возможна трещина!!! :arrow:
БРЕД!
Отпишись потом!
overlight
ОК ! Ща закуплю датчик и в очередь в Каппелмейстер ! :grin: ... Заодно че-нить еще починю )))
Da-Da
Это не бред, это то, что было у моего кореша!!!
Точно АБС! :) такая же херня, причем иногда есть, иногда нет... провод где-то перебило...
overlight
Куплю БОШ ! 60-80у.е. за датчик конечно не кисло, но а што делать?!!! :D
А у меня АБС пульсирует исключительно на очень маленькой скорости, причем без повода. Зато на большой скорости не срабатывает вообще (уже почти привык к спортивному методу торможения безо всяких АБС :D ). При этом никакие лампочки АБС не горят :shock: Что это? Тупо загрязнились датчики? Я их все не почищу никак... :evil:
