Как выгнать воздушную пробку из печки?
Автор GLUX, сентября 28, 2004, 13:53:49
GLUX
LЁVA
Цитата: "GLUX"Как выгнать воздушную пробку из печки?
какой двигатель?
GLUX
LЁVA
По определинию у тебя там пробки быть не должно,к сожалению не знаю какой именно шланг тебе здрючить,ибо у тебя их там штуки 4 кажись :(
а коды закипает из под синего винта на радиаторе что выходит?антифриз али воздух? :?
Adskiy525
Цитата: "GLUX"525 М50 E34  1991
А с чего ты решил что у тебя пробка?
DoCEnT
Значит так...
выключаешь мотор.. открываешь крышку на расширительном бачке (радиаторе).. и начинаешь сильно сжимать верхний шланг...
затем заводишь машину.... как только машина прогрелась начинаешь с силой сжимать нижний шланг (большой круг).... пробка естественно закрыта....
отвинчиваешь перепускной кламан чуть чуть.. и еще интенсивннее сжимаешь нижний патрубок... как только потек антифриз.. подождал пару скунд и завинчиваешь клапан...  еще пару качков нижнего патрубка и все... ну там подлить антифриз до нормы и все!!!
Shadow
всё верно Дося сказала =).
У тебя на М50, на самом редиаторе около крышки есть клапан, которный окручивается отвёрткой.
когда на машине откатался, допустим домой вернулся после работы, потрогай патрубки, если они сильно! именнь сильно напряжены, то соответственно там есть немного воздуха и излишнего давления, которое спускается этим клапаном, главное его немного открутить и нажать на патрубок, если он стал мягче, закручивай, главное, чтобы туда воздух не попал.
