замена подшипника ступицы
Автор Joker13, сентября 21, 2006, 07:58:40
Joker13
расскажите как это делается, какой инструмент нужен и на что стоит обратить внимание..
заранее благодарен...
Спереди помойму меняется сразу ступица в сборе а сзади подшипник ступицы....вроде так...А менять сзади лучьше в сервисе, спереди можно самому
Joker13
интерисует задний, как этот процесс выглядит
Travolta
А на 30-ке как меняется передний?!мне это в скором времени предстоит. там тока подшибник или все в сборе?! Трудоемко?!
Joker13
и еще кстати, как определить что он умер??
Цитата: "Travolta"А на 30-ке как меняется передний?!мне это в скором времени предстоит. там тока подшибник или все в сборе?! Трудоемко?!
на 30-ке передняя ступица всборе продается менять элементарно...откручиваешь большую гайку которая держит ступицу и потихоньку её оттуда выбиваешь....видел в сервисе када мне меняли :D  установка обратная снятию....все про все занимает минут 30-40
Цитата: "Joker13"и еще кстати, как определить что он умер??
Когда загудит тогда и меняй...или если люфт большой....
Travolta
Не подскажешь примерную стоимость? .... и че заказывать в магазине. Подшибник или ступицу в сборе? Или если заказать подшипник она в сборе и придет?!))
Evil Bro
Задний подшипник на е30 меняется довольно гиморно, но всё же можно. Мы со Стичем запороли один подшипник по глупости.. но не суть.
Снятие: снимаем колесо, затем тормозной диск/барабан. Берем бошку на 30 и очень длинную трубу. Откручиваем гайку, которая держит ШРУС, откручиваем 6 шестигранников от редуктора, вытаскиваем ШРУС (чтоб не мешался :) ). Теперь самое интересное: заглядываем за  ступицу и пытаемся увидить стопорное кольцо. Берем изогнутые тонкие пассатижи и пытаемся выдернуть. Ессно, всё перед этим надо залить WD-хой. Кольцо успешно снимается. Берется подходящая оправка и с задней стороны тремя сильными ударами вышибается ступица. Далее.. скорей всего подшипник останется в рычаге, но это не беда.. берется специальный съемник (можно у меня) и обоймы подшипника выпресовываются. Установка в обратном порядке, но есть несколько хитростей: когда подшипник запресовывается, оправку нужно упирать во внешнюю обойму подшипника. Когда запресовывается ступица, оправку надо упереть с задней стороны рычага, чтобы не выдавить центральную часть подшипника.
Вроде все
